Автор Тема: Пароль НИ на FPrint-11  (Прочитано 1944 раз)
Оффлайн sergsg
« : 10/06/2015 14:46:46 »
Пришли FPrint-11 из другого региона, нет пароля НИ, в АТОЛовской проге нет сервисной прошивки, под FPrint-11, Подскажите как можно узнать пароль НИ. Спасибо
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Re: Пароль НИ на FPrint-11
« Ответ #1 : 10/06/2015 15:05:13 »
есть несколько вариантов : 1. звонишь в НИ того региона, они дают пароль
                                              2. просто меняешь ФП(касса снята - ФП типа сыпанулась)
                                              3. берёшь программатор, фен ну а дальше ты понял..........
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #2 : 10/06/2015 15:24:56 »
вариант 4: узнать с помощью стендовых 22 или 55.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
« Ответ #3 : 11/06/2015 10:36:47 »
Приходилось снимать фискальный отчёт с неизвестным паролем НИ.
Я ставил чистую ФП, входил в режим НИ и подменял на рабочую.
Может поможет вам.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #4 : 11/06/2015 12:58:56 »
А что 4.13 с ним справится????
Будет день....будет тема.
  • armвиль
« Ответ #5 : 11/06/2015 13:00:53 »
справится, только не у всех он есть.
« Ответ #6 : 11/06/2015 13:17:41 »
Может поможет вам.
Может быть и поможет..... только когда ставишь чистую ФП это только необходимое условие......а для того что бы войти в режим НИ надо ещё ставить не активизированное ЭКЛЗ(эмуль).... все адекватные ККТ при входе в режим НИ опрашивают состояние ЭКЛЗ.....
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #7 : 11/06/2015 16:46:41 »
Перед выходными вообще не рекомендуется лазить в FPrint 11
решил немного ознакомиться с ФП , так как в свое время руки не доходили, открыл схему и ничего не понимаю то ли я чего то недопонимаю, то ли что то  схеме разъема ФП напутано.
  • armвиль
« Ответ #8 : 11/06/2015 17:15:09 »
гыыы. 3,3V на GND и SDA на 5В. по - моему разрабы пили.
« Ответ #9 : 11/06/2015 19:12:15 »
SCL+Reset = GND. "Не дамся на бегу, ни другу ни врагу!!!".
Сдается мне тут не спиртом попахивает, а наркотой.
А, я понял - между 1,2 и 3,5 ногой разъема стоит даже не "П", а "О" фильтр! - секретная военная разработка!
L6 - это секретный дроссель со спецнамоткой на сердечнике из редкоземельных металлов. В нем, при помощи энергии эфира происходит преобразование сигналов в сложносконфигурированном магнитном поле. Поэтому данная разработка не подвержена влиянию помех и мало-мало засекречена!.
Оффлайн sergsg
« Ответ #10 : 18/07/2015 16:29:51 »
По поводу стендовых 22 и 55, не советую, сгорело пол головки.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #11 : 10/10/2016 16:13:41 »
Есть ли в природе техпрошивка для Fprint-11 ? А то ККМ заблокирован по неправильному паролю...
  • armвиль
« Ответ #12 : 10/10/2016 20:56:33 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,6038.0.html
попробуй, сработает ShowPass ? печатку лучше сдёрнуть.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #13 : 11/10/2016 15:14:47 »
уже не надо... А от техподдержки ответа так и не дождался...
Наивно даже пробовал дамп слить через штриховский драйвер, переключив протокол обмена на штрих-м)))
