Автор Тема: Zebra 2824 LP нужна схема  (Прочитано 23151 раз)
« : 09/06/2015 19:02:08 »
Поделитесь у кого есть, почта в профиле или сюда. СПАСИБО!
Оффлайн AJE
  • Похвалили: 37 раз(а)
    • ООО "ВТИ"
Re: Zebra 2824 LP нужна схема
« Ответ #1 : 09/06/2015 19:32:16 »
У нас клиенты вырвали юсб разъем на плате, вывернули, и покоцали несколько смд элементов...
В принципе, разобрались почти со всем, не можем определить номинал диода D8 на плате (см фото исправного зверя)
Не надо забывать, что ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник...
« Ответ #2 : 09/06/2015 19:57:39 »
Что-то типа
http://www.chipdip.ru/product/1n4148w/
http://www.chipdip.ru/product/1n4148ws/
Именно W6 нагуглить не удалось.
« Ответ #4 : 09/06/2015 20:45:30 »
D+ и D- в некоторых схемах гасят стабилитронами на 3.3 - 3.6в на корпус.
картинко
По меряй какое напряжение на соседнем(если не свернули его).
Оффлайн AJE
    • ООО "ВТИ"
« Ответ #5 : 09/06/2015 22:59:04 »
Сильно похоже.
Есть рабочий, померяем завтра на нем.
Всем ответившим спасибо!!!
Оффлайн AJE
    • ООО "ВТИ"
« Ответ #6 : 10/06/2015 14:35:04 »
На рабочей машинке на D8 0,58 v. Похоже на обычное падение напряжения.
На стабилитрон явно не тянет...
Будем вызванивать цепь ....
Похоже, это все-таки диод с обозначением T4
http://lib.chipdip.ru/285/DOC000285537.pdf
« Последнее редактирование: 10/06/2015 19:23:13 от AJE »
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« Ответ #7 : 29/01/2018 16:24:59 »
никто случаем не нарыл схему на 2824? При включении дико греется башка аш садит питалово. Провода вроде целые башку другую подкидывал - все тож самое.
« Ответ #8 : 29/01/2018 16:31:26 »
ууу. такого нет и вряд ли надыбаем. мне 2 раза попадались зебры у которых провда в самой крышке были перерезаны как будто лезвием. плюс там чот жутко наворочено с компараторами с PSTB. а если бошку снять да прошить ?
« Ответ #9 : 30/01/2018 11:50:23 »
Прошил - не помогло. Чет помню такая башка в каких-то весах тоже стояла, попробую найти хотя бы распиновку башки.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #10 : 30/01/2018 11:52:06 »
Mettler Toledo Tiger P
« Ответ #11 : 30/01/2018 14:09:37 »
Победил полосатую, схема от меттлера помогла. На STB 5v висело, ну и оно грело во всю ивановскую. Оказалось нс04 через которую этот сигнал идет чет перестала инвертировать. Стоит возле разъема. Зебра древняя еще с лпт.
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp, pavel_k
« Ответ #12 : 30/01/2018 23:51:32 »
... Оказалось нс04 через которую этот сигнал идет чет перестала инвертировать...
Оне такие, оне могуть!. Работают, работают, а тут бац!, и вторая смена!
« Ответ #13 : 02/05/2019 02:38:34 »
Столкнулся с аналогичной проблемой на GK420t. Только там на HCT08 присутствовало 5V. Термоголовку под замену из-за перегрева.
