Автор Тема: Штрих 950к стучит печатающей головкой в крайнем правом  (Прочитано 1036 раз)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Штрих 950к стучит печатающей головкой в крайнем правом положении. Башка поменяна, электромагнит переключения протяжки КЛ/ПД надраен изнутри до блеска, пластина подмотки ленты (с 2-мя шестеренками которая) поменяна. Дефект пропадающий.
  • Похвалили: 81 раз(а)
Про датчик положения башки ничего не сказано - принтак-то MSTAR-950? или нет (отпуск отъедает мозги)
Оффлайн vvm
Принтер EPSON TM-U950. Датчик (крыльчатка) программно отключен - иначе замучает ошибка 200 (нет связи с принтером). Датчик начального положения с другой стороны - он как бы не при делах ...
  • Похвалили: 47 раз(а)
Вадик, у меня подобный эффект был на паре аппаратов, пропадал после отключения "ромашки" и замены ремня на новый. Оказывается, ремни не только рвутся и растягиваются, но еще у них могут частично отрываться зубчики- на глаз вроде норм, а при нагрузке проскальзывает.
