Автор Тема: Мерк-130К ошибка 009 при включении часто  (Прочитано 1559 раз)
Оффлайн прол
009-нарушение информации при аварийном выключении.
   Clear 0 - запрос даты и входит в работу.Через пару месяцев хуже - после нормализации выкл-вкл и сразу 009.
   Далее уже и в Clear 0 при замыкании 2-3 лениво войти,
надо раза 3 включить.Торгуют пивом,но плату не заливали.
Аккумулятор менял,таймер на передовой (DS1338) и ОЗУ пока не менял.ЭКЛЗ Корес.При проверке выключений во время действий не делаю,какое тут "аварийное выключение"?
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 103 раз(а)
Выключатель? Электролитические конденсаторы?
Оффлайн dan
смени прошивку на более свежую ...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
В 130 стали ставить 3-х вольтовый таймер ? Круто. И исче вопрос - а где на плате 130 находится микросхема ОЗУ (или я совсем отстал от жизни).
at45DBxxx - это не ОЗУ ...
Оффлайн vik838
Проверь состояние ЭКЛЗ. У корес "не верное состояние" бывает чаще других.
Оффлайн прол
      Поставил прошивку от 2012 года в Р... 60Х2.Стоял подозрительно дешевый
NUVOTON (как-то купил такой, а он неживой и нет замены по гарантии).На ВЫКЛ-ВКЛ
каждый седьмой раз -009, это уже лучше.И в Clear 0 выходит стабильно.Таймер обычный.
       Корес верс.2.19 с сентября и 5 месяцев не шалил.Сейчас ставим 3.06,самую доработан-
ную, ни на одной ККМ  с 3.06 нет проблем.Все проверки делал при закрытой смене.
       Вот один раз выскочило и что-то новенькое,ошибка 008- ОЗУ ТАЙМЕРА.
     Эл.журнал на 8-ножке АТ45 содержит сменные продажи и может считаться ОЗУ.
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
Одна из причин Err 009 - потеря питания микросхемой часов реального времени.
Под ОЗУ в ККМ понимается именно DataFlash или EEPROM (в М-115, например). В данном конкретном контексте это сугубо логическое обозначение и, как заметил прол: "...содержит сменные продажи и может считаться ОЗУ." Микросхем ОЗУ, как таковых, в кассах Меркурий-115, -130 не применяется.
