Автор Тема: Микро-103К доработаная из Ф прошивка  (Прочитано 1533 раз)
Онлайн svv
  • Похвалили: 80 раз(а)
В той микре которую из Ф в К переделывали прошивка стандартная стоит? Сейчас касса не включается, при вкл только пищит  ниче не кажет и на клаву не реагирует. Прошивка которая стоит не совпадает с официальной 10.0. С официальной включается и тут же выключается с кракозябрами на индикаторе.
Онлайн Bit
  • Похвалили: 125 раз(а)
Микро 103Ф - 27с256
103К - 27с512.
 в Ф -> К допаивали адресную шину.
Онлайн svv
а сама проша то одинаковая?
Онлайн svv
чет не могу зачинить этого раритета. При включении пишшит и ниче не кажет и на клаву не откликается. Перепахал уже всю плату , проц ,пзу, озу и адресный регистр. никакого обмена с блоком индикации нет. че ей надо? :( :(
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
vvm как-то давал гениальный ответ про эти микры  -
ВЫКИНЬ ЕЕ!
предварительно стукнув ею апстол и аппол
А когда она работала? До переделки?
Есть только  миг
Онлайн svv
Она одна осталась, и платы уже все повыкинули. Сначала оно чет глючило таймером и умный Вадик решил перепаять таймер, перепаял. Когда цеплял голову чет слегка искрануло, толи со смещением воткнул, толи еще чего. Щас вроде завелась, остался только с клавой косяк - на один ряд нет реакции окромя гаснущих цифр на табло. Блин бесят меня эти микры, одни схемы кусками на хрен знает скольки страницах с кучей модификаций и доработок бдять убил бы за ето.
... Когда цеплял голову чет слегка искрануло, толи со смещением воткнул, толи еще чего. Щас вроде завелась, остался только с клавой косяк - на один ряд нет реакции окромя гаснущих цифр на табло. ...
Если ряды клавы и цифры на табло, менять счетчики и регистры в блоке индикации, они ещё и за адресацию ФП отвечают.
