Автор Тема: Штрих-М-ФР-К в АСПД -монолог :)  (Прочитано 2728 раз)
Оффлайн rinat73
Информация.
ШТРИХ-М-ФР-К
Версия ПО А.4 от 12.10.07
Сборка 10796
Версия ПО ФП 1.2 ОТ 22.09.02
Сборка 00062
ФП на 4000 отчетов
Прошил прошивкой прилагаю,программой AT mega программатор по LPT порту прошивал один раз,фьюзы не трогал
на 5 шаге выбрал ШТРИХ-КОМБО.В ФП 24С512 залил FFFF.
И как обычно тех.обн. Дата,время З.Н Лицензия
Фискализировал,сразу пароль 30 ,рег.номер,ИНН и на чеке вышло активизация БНП с реквизитами.Пробил 1 руб.снял
Z-отчет
« Последнее редактирование: 04/06/2015 18:49:40 от Master X »
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 104 раз(а)
Re: Штрих-М-ФР-К в АСПД
« Ответ #1 : 04/06/2015 17:58:59 »
« Ответ #2 : 04/06/2015 18:12:22 »
rinat73 И? В чем проблема-то?
Аааа... Так это инструкция для телемастера дяди васи? А надо ли?
« Последнее редактирование: 04/06/2015 18:27:56 от ewgen »
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #3 : 04/06/2015 18:47:08 »
Ну дайте человеку похвалиться то?. Мож он первый раз делал. Только вопрос про НП на 4000 зетов возникает - он изначально был 62-й версии, или камень перешил?.
Re: Штрих-М-ФР-К в АСПД -монолог :)
« Ответ #4 : 04/06/2015 19:32:06 »
Two_byte Ну 512-я подразумевает в принципе.
У меня вот тоже вопросы: "фьюзы не трогал, но выбрал Комбо"- чувак, выбор модели и означает установку фьюзов. И "24С512 залил FFFF"- надеюсь, не методом выпаивания?
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #5 : 04/06/2015 21:33:06 »
Да ладно ..... это же монолог,разговор с самим собой...... я тоже бывает ,когда махну стакан могу поговорить сам с собою..... а чего не поговорить с человеком.который тебя понимает.
Будет день....будет тема.
« Ответ #6 : 04/06/2015 21:52:45 »
Ну да, с умным человеком отчего же не поговорить-то?!
ewgen - звиняюсь, в посте не увидел сразу про 24с512.
Чета ТС замолчал, видать бухает на радостях.....
А насчет фузов не раз писал - нехера трогать!!!, коли не знаешь для чего они.
Сам на АВР мало-мало пишу, и на Сях и на Асм-е, поэтому знаю вопрос.
  • Похвалили: 50 раз(а)
« Ответ #7 : 05/06/2015 10:56:43 »
Смотрю, тут собрались знатоки АСПиДов...
Предистория.
Перешил я Штрих-М-ФР-К в АСПД, отдал клиенту для настройки 1Ски.
Их проггер настроил, вызвали меня, я фискальнул, пробил пробный чек и снял Z-ку через драйвет, ушел.
Сама проблема.
Вечером звонят, говорят - не работает.
Выясняю симптомы, говорят - до фискализации, они пробивали на нем чеки с нескольких компов (по сети, 1С-ки тоже типа удаленные - в сети), а после фискализации пробивает только с того компа к которому АСПД подключен...
Вопрос.
Действительно ли они могли, до фискализации, пробивать не нём с нескольких компов??? или бредят...
Посмотрел настройки драйвера, СОМ-порты с других компов даже "не доступны".
Или АСПД в учебном - может в сети работать, а после фискализации "привязывается" к родному компу?
« Ответ #8 : 05/06/2015 11:21:57 »
и до и после фискализации можно пробить чек и не только, но и снять отчеты через удаленный доступ.
« Ответ #9 : 05/06/2015 11:34:37 »
Ни к чему он не привязывается. Клиент пургу несет.
« Ответ #10 : 05/06/2015 11:56:13 »
Для работы с одним фискальником по сети нужно приобрести: Драйвер ФР А4.0 Сетевая версия (USB-ключ)
« Ответ #11 : 05/06/2015 12:55:20 »
Но получается, что ключ требуется только для работы на фискализированных аппаратах? Интересный момент, это надо у Штриха спросить. Получается, для АСПД возможен бесплатный вариант работы :)
« Ответ #12 : 05/06/2015 18:04:54 »
Я знаю про ключ для работы в сети на одном Фискальнике с нескольких компов...
Сам такой настраивал, давненько..
В том и фишка, что АСПД в нефискальном режиме работал без ключа с нескольких компов (по словам клиента)... А после фискализации, остальные компы его "потеряли"...
Оффлайн frost
« Ответ #13 : 05/06/2015 18:39:19 »
Так и расфискаль его ещё раз,для аспд не критично,ИНН в клише.только не обнуляемая сумма не будет расти
Онлайн MOTOR
  • Похвалили: 109 раз(а)
« Ответ #14 : 05/06/2015 18:58:58 »
Куда она денется то? Будет расти.
« Ответ #15 : 05/06/2015 23:02:31 »
Может вы путаете с ключем для прог заточенных под атоловский драйвер?, для работы со штрихом?
