Главная категория > ФеликсР
Феликс РК ЕНВД
(1/4) > >>
angre:
Прошивка Феликс РК ЕНВД.
Bit:
Прошил. Ругаетcя на эклз (104). В Техпрогоне печатает эклз gnd ненорм.
С чистой ФП запустилась.
pro-pro:
Привет.
Нужна Ваша помощь по перепрошивке Феликс РК в ЧПМ.
Я прошил на программаторе микросхемы  W78E516B D5 - boot, D7 - прошивку.
И он зараза пик пик и так 4 раза то ли 5 раз.
В ФП достал микруху AT24C256 Затёр её оставил тока номер заводской, так же пикает.
Перепрошил обратно в РК работает. Что я не так делаю?
Кто сможет подсказать, в ФП прошивку надо менять.
С этим аппаратом раньше дел не имел.
Спасибо.
dervish:
Ну что, считаем пики, и сравниваем
Тест при включении питания. N - минимальный номер блока,
содержащего ошибку, а также количество гудков:
N = 1 ПО ККМ
N = 2 память ККМ
N = 3 ПО ФП
N = 4 память ФП
N = 5 таймер
N = 6 ПО принтера
N = 7 принтер
Ошибки ККМ:
ПО ККМ - 1 звуковой сигнал
ПО ФП - 2 звуковых сигнала
Память ККМ - 3 звуковых сигнала
Память ФП - 4 звуковых сигнала
Таймер - 5 звуковых сигнала
Принтер - 6 звуковых сигнала
ЮК:
--- Цитата: pro-pro от 03/02/2010 12:05:54 ---Привет.
--- Конец цитаты ---
Есть инструкция по доработке для Fprinta, а для
Феликса почти то же самое:)
Из: (http://www.atol.ru/download/documents/envd/manual_kkm_pd_FPrint.pdf)
Инструкция по доработке ККМ серии FPrint до
принтера документов (ПД)
5.2. Для программирования при помощи программатора необходимо:
 Извлечь из блока управления микросхему процессора (W78E516B40PL).
 Записать в микросхему процессора ПО при помощи программатора. ПО
можно найти на сайте ГК АТОЛ, по ссылке http://www.atol.ru/support/rom/
6. Замените блок фискальной памяти.
7. Запустите Технологический прогон (см. Руководство по эксплуатации, которое можно найти
на сайте ГК АТОЛ, по ссылке http://www.atol.ru/support/documents/). Убедитесь, что прогон
завершился без ошибок (на ошибку обмена с ЭКЛЗ не обращайте внимания).
Лист 3 из 3
8. Соберите ПД.
9. Опломбируйте изделие согласно Руководству по эксплуатации ПД.
10. Введите заводской номер изделия (заводской номер ПД соответствует заводскому номеру
ККМ).
11. Установите код защиты. Код защиты выдаётся сотрудниками технической поддержки ГК
«АТОЛ» по письменному запросу с указанием наименования модели ПД и его заводского
номера.
Примечание: код защиты ПД отличается от кода защиты ККМ.
Примечание 2: для Феликсов на пункт 11 внимания не обращаем -  код защиты остается прежним.
12. При необходимости выполните активизацию ПД согласно приложению к Руководству по
эксплуатации.
13. Удалите с корпуса изделия марку пломбу, голограмму СВК, голограммы сервисного
обслуживания, идентификационный знак. При необходимости удалите остатки клея на месте
расположения наклеек.
14. Удалите шильдик ККМ с изделия и наклейте шильдик ПД согласно Руководству по
эксплуатации.
15. Удалите наклейку с названием ККМ с корпуса изделия и при необходимости установите
наклейку с названием ПД.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
