Автор Тема: Феликс РК ЕНВД  (Прочитано 14687 раз)
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
Феликс РК ЕНВД
« : 07/08/2009 22:32:54 »
Прошивка Феликс РК ЕНВД.
  • Похвалили: 124 раз(а)
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #1 : 12/08/2009 23:43:14 »
Прошил. Ругаетcя на эклз (104). В Техпрогоне печатает эклз gnd ненорм.
С чистой ФП запустилась.
« Последнее редактирование: 13/08/2009 10:35:27 от Bit »
Оффлайн pro-pro
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #2 : 03/02/2010 12:05:54 »
Привет.
Нужна Ваша помощь по перепрошивке Феликс РК в ЧПМ.
Я прошил на программаторе микросхемы  W78E516B D5 - boot, D7 - прошивку.
И он зараза пик пик и так 4 раза то ли 5 раз.
В ФП достал микруху AT24C256 Затёр её оставил тока номер заводской, так же пикает.
Перепрошил обратно в РК работает. Что я не так делаю?
Кто сможет подсказать, в ФП прошивку надо менять.
С этим аппаратом раньше дел не имел.
Спасибо.
Знаешь,что тебя ждёт? Светлое и тёплое будущее!
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #3 : 03/02/2010 15:46:13 »
Ну что, считаем пики, и сравниваем
Тест при включении питания. N - минимальный номер блока,
содержащего ошибку, а также количество гудков:
N = 1 ПО ККМ
N = 2 память ККМ
N = 3 ПО ФП
N = 4 память ФП
N = 5 таймер
N = 6 ПО принтера
N = 7 принтер
Ошибки ККМ:
ПО ККМ - 1 звуковой сигнал
ПО ФП - 2 звуковых сигнала
Память ККМ - 3 звуковых сигнала
Память ФП - 4 звуковых сигнала
Таймер - 5 звуковых сигнала
Принтер - 6 звуковых сигнала
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #4 : 03/02/2010 22:06:49 »
Привет.
Есть инструкция по доработке для Fprinta, а для
Феликса почти то же самое:)
Из: (http://www.atol.ru/download/documents/envd/manual_kkm_pd_FPrint.pdf
Инструкция по доработке ККМ серии FPrint до
принтера документов (ПД)
5.2. Для программирования при помощи программатора необходимо:
 Извлечь из блока управления микросхему процессора (W78E516B40PL).
 Записать в микросхему процессора ПО при помощи программатора. ПО
можно найти на сайте ГК АТОЛ, по ссылке http://www.atol.ru/support/rom/
6. Замените блок фискальной памяти.
7. Запустите Технологический прогон (см. Руководство по эксплуатации, которое можно найти
на сайте ГК АТОЛ, по ссылке http://www.atol.ru/support/documents/). Убедитесь, что прогон
завершился без ошибок (на ошибку обмена с ЭКЛЗ не обращайте внимания).
Лист 3 из 3
8. Соберите ПД.
9. Опломбируйте изделие согласно Руководству по эксплуатации ПД.
10. Введите заводской номер изделия (заводской номер ПД соответствует заводскому номеру
ККМ).
11. Установите код защиты. Код защиты выдаётся сотрудниками технической поддержки ГК
«АТОЛ» по письменному запросу с указанием наименования модели ПД и его заводского
номера.
Примечание: код защиты ПД отличается от кода защиты ККМ.
Примечание 2: для Феликсов на пункт 11 внимания не обращаем -  код защиты остается прежним.
12. При необходимости выполните активизацию ПД согласно приложению к Руководству по
эксплуатации.
13. Удалите с корпуса изделия марку пломбу, голограмму СВК, голограммы сервисного
обслуживания, идентификационный знак. При необходимости удалите остатки клея на месте
расположения наклеек.
14. Удалите шильдик ККМ с изделия и наклейте шильдик ПД согласно Руководству по
эксплуатации.
15. Удалите наклейку с названием ККМ с корпуса изделия и при необходимости установите
наклейку с названием ПД.
Оффлайн AGKKM
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #5 : 04/02/2010 02:01:21 »
Нужно перепрограммировать только  один процессор! Позиционное обозначение не помню- тот который дальше от "морды" кассы. При этом программировать boot-область не обязательно.
« Последнее редактирование: 04/02/2010 02:04:06 от AGKKM »
Оффлайн pro-pro
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #6 : 04/02/2010 09:32:21 »
Спасибо всем за помощь.
Разобрался там тока прошивку надо поменять в проце D7, и фп чистую.
Я по незнанию boot  в D5 залил он и матерился на принтер.
Оффлайн igo63
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #7 : 02/06/2010 16:26:23 »
подскажите где скачать прошивку, для Феликс РК ЕНВД
Оффлайн igo63
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #8 : 02/06/2010 16:28:04 »
спасибо, кажется нашел
а ФП чистую, что это значит?
Оффлайн asmonah
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #9 : 03/06/2010 00:28:37 »
Значит новую! Без записей о Z-тах и фискализациях
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн mailserg
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #10 : 03/08/2010 20:59:43 »
у кого есть прошика на Феликс РК для ЕНВД вышлите пожалуйста на mailserg*list.ru
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #11 : 03/08/2010 21:50:19 »
??? ??? А в самом верху Павел что тогда выложил ??? Скачивайте
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн kostas
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #12 : 25/08/2010 20:48:24 »
Прошил только D7, в фискалку установил абсолютно чистое ОЗУ, аппарат не нулил и вообще не трогал, через Атоловскую прогу налогового инспектора фискализировал всё как обычно и всё ОК., даже опции и заголовок остались прежние.
  • Мастер веса
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #13 : 31/05/2012 13:56:15 »
+1, загрузчик у прошивок одинаковый, код защиты вводить не нужно, после ввода зав номера (того же) ошибка кода защиты исчезает.
Оффлайн Paknot
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #14 : 14/09/2012 13:27:47 »
Ребят, есть у кого образ чистой ЕНВДшной фискалки? Вышлите плз.
  • armвиль
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #15 : 14/09/2012 13:33:02 »
adr{0x0000 - 0x7FFFE}=FF, adr 0x7FFF=55.
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #16 : 14/09/2012 13:37:09 »
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Это сообщение считают полезным: Sputnic
Оффлайн Paknot
Re: Феликс РК ЕНВД
« Ответ #17 : 14/09/2012 14:15:18 »
Огромнейшее спасибо)))
