Автор Тема: Меркурий-130К открытая смена[РЕШЕНО]  (Прочитано 914 раз)
Оффлайн mvv59
Принесли кассу М-130К ЭКЛЗ закончилась и смена открыта при активации требует Z отчет при снятии отчета EL011.что можно сделать в этой ситуации и можно как нибудь обнулить ОЗУ.
« Последнее редактирование: 04/06/2015 17:55:34 от Master X »
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Re: Меркурий-130К открытая смена
« Ответ #1 : 04/06/2015 15:34:30 »
Попробуйте техобнуление , замкнуть 2-3 контакты разьема db9 и включить. Выбрать Clear3. Или откатить дату. Это где то в инструкции написано. :)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #2 : 04/06/2015 15:51:28 »
По-моемук, в них дата прекрасно выставляется назад, не ранее, конечно, чем дата последнего документа. При включении поправьте ее и я думаю все решится. А если не получиться, тогда уж клеры делать по очереди. Вообще странно, что смена при активации не была закрыта в процессе фискализации/активизации. Активировали и бросили?
Есть только  миг
Оффлайн mayda
« Ответ #3 : 04/06/2015 16:34:44 »
Стандартный глюк М-130К. Лечится техобнулением, как написано в ответе#1.
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
Оффлайн mvv59
« Ответ #4 : 04/06/2015 17:49:08 »
Спасибо всем, проблема решена...
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Проблема решена конечно ,но как ? Отпишитесь.
