Автор Тема: PPU-700 High voltage error[РЕШЕНО]  (Прочитано 3403 раз)
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« : 02/06/2015 13:14:12 »
Вобщем при включении светит зеленым и мигает красным 4 коротких, один длинный. По мануалу вроде как High voltage error. Дело в материнке принтера. Преды целые, напруги все присутствуют. Чем оно контролирует это хиг вольтаже. Лупился в схему чет кроме как на 80 ноге проца (сигнал power) не нашел. Там 24в через делитель на проц идут. Щас там 2.1в
« Последнее редактирование: 04/06/2015 16:33:20 от Master X »
Re: PPU-700 High voltage error
« Ответ #1 : 04/06/2015 12:12:15 »
перешил и эта собака заработала. Блин че за загадочный аппарат?
« Ответ #2 : 04/06/2015 16:32:35 »
Это тот самый случай, -когда нужно сначала прошить, а потом думать :)
ЗЫ: У ППУ700 постоянно прошива(настройки) слетает.
