Автор Тема: ЧПМ из Ока 102  (Прочитано 30813 раз)
« Последнее редактирование: 05/11/2009 14:33:24 от Bit »
Re: ПЧМ из Ока 102
« Ответ #1 : 07/08/2009 17:43:27 »
Более полная подборка, с инструкцией ;)
Re: ПЧМ из Ока 102
« Ответ #2 : 13/08/2009 16:56:11 »
Исправленная прошивка, не пишет на чеках и отчетах "Ввод ИНН"
Re: ПЧМ из Ока 102
« Ответ #3 : 21/09/2009 15:45:14 »
Методика доработки
3. Установить чистую с разметкой ФП (из комплекта доработки)
Чистый (новый) накопитель ОКА-102К пойдёть? Граблей, как с Орионом нет? Самому проверить не на чем.
Оффлайн shipvsv
Re: ПЧМ из Ока 102
« Ответ #4 : 21/09/2009 20:29:57 »
Методика доработки
Пойдёть.
Timon
  • Гость
Re: ПЧМ из Ока 102
« Ответ #5 : 26/09/2009 02:20:32 »
[/quote]
Пойдёть.
[/quote]
хорошая машинка наверное но товарники надо все равно выписывать по тебованию покупателей. Где взять накопитель, сколько стоит, Цтошники продадут, а то за переделку ока102к просят аш целых 3 килорубля, тогда как ока 102 новая стоит 4 килорубля. у нас вгороде всего 2 цто
Оффлайн shipvsv
Re: ПЧМ из Ока 102
« Ответ #6 : 26/09/2009 13:24:47 »
Новая ЭКРМ ОКА-102 поставляется в автономном варианте, а ЦТО видимо дорабатывает до ЭКРМ ОКА-102 в которую можно грузить товары с ПК. С автономной толку немного.
Оффлайн Микро
Re: ПЧМ из Ока 102
« Ответ #7 : 06/10/2009 16:31:25 »
Доработанная ОКА 102 с компьютером работает, но сканер ШК, подключенный вместо ПК, не работает.
Что надо сделать для работы сканера ШК
Оффлайн shipvsv
Re: ПЧМ из Ока 102
« Ответ #8 : 06/10/2009 19:05:17 »
Если сканер без внешнего блока питания, то вывести +5в на 9pin разьёма.
Тест  сканера: в режиме "Р" нажать "-" затем цифровую "1" и прочитать штрих-код, на индикаторе первые три цифры штрих-кода.
Оффлайн Микро
Re: ПЧМ из Ока 102
« Ответ #9 : 07/10/2009 13:38:04 »
Сканер заработал. Но почемуто включается в режиме "Р" после нажатия клавиши "х".
Так должно быть?
Оффлайн Беликов
Re: ПЧМ из Ока 102
« Ответ #10 : 23/10/2009 13:29:47 »
Где можно скачать Прошивки на ПЧМ ОКА 102,указаная сылка не работает.
Оффлайн shipvsv
Re: ПЧМ из Ока 102
« Ответ #11 : 23/10/2009 19:40:55 »
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: ПЧМ из Ока 102
« Ответ #12 : 26/10/2009 16:27:24 »
Всё что у меня есть
Оффлайн V
Re: ПЧМ из Ока 102
« Ответ #13 : 31/10/2009 03:43:26 »
Всё что у меня есть
Эта....
 - с ФП 221 работает хреново... в смысле  - ваще неработает. Типа ничего не делает, в отличие от 22-ой
222-ю ещё не пробовал.
Оффлайн MIV
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #14 : 26/11/2009 18:30:07 »
Подскажите. Переделал ОКУ в ЭКРМ, согласно инструкции оператора пытаюсь запрограмировать названия секции, но такая возможность отсутствует. Может прошивку свежее надо ставить, у меня от 06.08.2009 ?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #15 : 27/11/2009 06:19:21 »
Что-то припоминаю...
В программировании отделов сначала идут привязки к группам налогов - если нет привязки, обязательно нужно записать "0". Потом будет название отдела.
Вроде так.
Оффлайн MIV
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #16 : 27/11/2009 14:15:26 »
Да, что то и так пробовал и так не получается. Фискализация кстати там тоже проводится не как в инструкции написано в три приема т.е сначала рег номер, потом инн, и затем пни. А у меня в четыре приема рег номер, потом четыре первых знака инн, потом восемь знаков инн, и пни.
Для #Славик# лично: привет земляку из Комсомольска,или ты в Амурске живешь? я в Комсомольске родился и прожил 20 лет, потом пришлось уехать.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #17 : 28/11/2009 08:53:23 »
Родился в Амурске, живу и работаю в Комсе.
Фискализацию вернули как в старых Ф-ных ОКА. Насчёт наименования отделов - пока попробовать неначем. Подвернётся, скажу более увернно. ;)
Оффлайн mehkkt
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #18 : 03/12/2009 18:09:12 »
В прошиве экрм есть возможность программирования фамилий кассиров?
к примеру кассир1 -Иванова, кассир2 -Петрова и т.д. Т.Е. чтобы при открытии смены выбираю кассира  №1  и на чеках печататеся фамилия Иванова, ежели выберу кассира №2 - печатается Петрова.
в прошиве 029-22 нет, возможно есть более новые верси?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #19 : 04/12/2009 06:24:48 »
Читать инструкцию отменили?
Отличия от  просто 7-ой версии ККМ ОКА 102Ф
  • Индикация версии: «ВЕРС.07.09»
  •    Ввод ФИО кассиров при вводе пароля. При вводе пароля кассира нажать ИТОГ (или 0 ИТОГ, если пароль не нужен), появится шаблон для ввода кодов символов в виде « .   .   . ». Ввести с цифровой клавиатуры коды нужных символов. Чтобы защитить от случайного входа в этот режим, введен запрос «УВЕРЕН» с подтверждением по клавише ИТОГ.
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #20 : 07/12/2009 13:43:18 »
Обновы от 04 декабря:
http://kkmvip.narod.ru/ekrm102/ekrm102.rar
В прицепе регистрация VkOff.dll
« Последнее редактирование: 07/12/2009 14:07:58 от Master X »
Оффлайн Sergey_AJ
  • Чем могу помогу
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #21 : 20/04/2010 17:59:05 »
На обновлённом сайте ООО "ПРОСАМ" выложены новые исправленные прошивки на Оку-102 (в том числе дерганье двигателя печатки при нажатии клавиш). Вот ссылка:   http://prosam.ru/img/files/12714170671603519383.rar
« Последнее редактирование: 20/04/2010 18:01:05 от Sergey_AJ »
Оффлайн wolf174rus
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #22 : 24/05/2010 16:59:33 »
Возможно ли увеличить количество символов в наименовании кода товара?, а то 13 знаков как то маловато , желательно было бы если бы   2 строки использовались.
Согласен даже озушку поменять на более вместительную , если проблема в ней... :-\
Оффлайн Юр
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #23 : 31/05/2010 13:37:18 »
Только сейчас заметил, что из себя представляет прошивка ЧПМ на оку. Разочарован до глубины души! Реально позволяет работать только с базой товаров, а она у клиентов постоянно меняется, еще скорее меняются цены, а много ли клиентов разбираются как самостоятельно корректировать БТ? Вопрос риторический, а теперь вот клиенты нерусские, им еще труднее объяснить, что да как делать. Не будешь же постоянно выезжать, чтобы делать им изменения?
Куда проще было бы, если бы имелся режим ручной прописи имени товара. Что, теперь еще и в оку лезть с дизассемблерами? Или, может, уже есть что-то такое?
Есть только  миг
Оффлайн shipvsv
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #24 : 31/05/2010 14:16:13 »
Если цену товара в базе запрограммировать нулевую, то при отбитии чека происходит запрос на ввод цены товара.
Для режима ручного заполнения товара программируем один товар с нулевой ценой и названием .......................
Оффлайн Юр
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #25 : 31/05/2010 15:12:09 »
Спасибо за подсказку. Попробовал, выглядит убого, но хоть что-то более-менее пригодное.
Есть только  миг
Оффлайн KKT
Доброе время суток! Может кто подскажет как из ОКА 102Ф версия 02 (индикатор ЖК) сделать ЧПМ?
Оффлайн shipvsv
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #27 : 07/06/2010 09:19:13 »
Если имеется возможность доработать до версии "К", то переделка в ЭКРМ не составляет больших сложностей. (замена микросхемы системного ПЗУ и замена блока ФП).
Онлайн Рязанский
Пара перемычек, замена индикатора, замена ПЗУ, замена ФП.
Оффлайн KKT
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #29 : 08/06/2010 10:55:16 »
согласен, можно так, а без замены индикатора?
Онлайн Рязанский
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #30 : 08/06/2010 12:56:28 »
не выйдет. Прошивка ЧПМ рассчитана только на светодиодный индикатор. Или другую прошивку искать (не ЧПМ)
Оффлайн Юр
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #31 : 04/05/2011 14:26:28 »
Увы, клиентам это не очень понравилось. Так что я немного переделал исходную заводскую ЧПМ-овскую прошивку (ту, что без связи с ПК), чтобы по желанию печатались строки для печати наименования товара/услуги.
Теперь алгоритм такой:
для печати дополнительных строк
сумма - секция - [точка] - ИТОГ
или в случае нескольких продаж в одном чеке
сумма - секция - [точка] - сумма - секция - [точка] - ... сумма - секция - [точка] - ИТОГ
по клавише "точка" печатаются дополнительные строки.
Образец чека с одной продажей
Клавиша "точка" резервируется для функции печати строк, так что набор сумм должен производиться без запятой, отделяющей рубли от копеек.
Если печатать дополнительные строки не надо, то алгоритм пробития обычный.
Есть только  миг
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #32 : 10/01/2012 12:00:48 »
Всем совет!!!! Отпаять разьем от фискалки, взять микросхему 24с256, отогнуть ножки и соеденить ножки 1,2,3,4,7 и запаять в плату ножки 8- 5В, 7 - GND, 6 - сигнал SCL, 5 - сигнал SDA. Полученную фискалку разметить при помощи тех ПЗУ, а старую фискалку оставить на будущее, при доработке в "К" она пойдет как дополнительная запчасть!
$ерый K@t
Оффлайн Роман И.
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #33 : 17/08/2012 14:48:35 »
все это совсем излишне.
втыкаем ПЗУ с техпрошивкой, очищаем и размечаем ФП.
вставляем ПЗУ с ЧПМ-прошивкой, обнуляем и программируем ЗН и все остальное.
Онлайн FlyNet
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #34 : 20/03/2013 15:27:36 »
Всё  было бы излишним, если бы знать где взять ПЗУ с техпрошивкой и инструкцией по работе с ней. Неподскажите где?
Оффлайн bakk
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #35 : 20/03/2013 16:25:17 »
Все можно сделать с помощью рабочей ПЗУ (ккм или чпм, без разницы) в режиме "диагностика". Если вы ЦТО, то это прописные истины.
посмотри тут http://kkmvip.narod.ru/
Оффлайн krivo15
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #36 : 25/12/2014 18:30:52 »
ошибка fe 03 после вставки новой фп, обнуление, перепайка, заземление не помогло.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #37 : 25/12/2014 19:02:16 »
А разметку пробовали делать?
Оффлайн krivo15
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #38 : 26/12/2014 11:56:50 »
где брать разметку ?.. как делать ее
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 16 раз(а)
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #39 : 26/12/2014 13:06:11 »
Соображалки не хватает зайти в файловый архив и забрать тех. прошиву с описаловом?
Там все расписано.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #40 : 26/12/2014 14:13:11 »
Вроде как и родная должна делать разметку ,описалово это точно надо.
  Поставить технологическую программу 029wos.bin в ККМ и включить в режиме ДИАГНОСТИКА.
Нажать цифровые клавиши 9, 5. На индикаторе: --- ОЧ?. Нажать клавишу ИТОГ.
 Если в ФП корректно записан пароль налогового инспектора, то он будет выведен на печать и индикатор. При нажатии любой клавиши пойдет программа очистки ФП. Если пароля в ФП нет - сразу выполняется программа очистки ФП. На индикаторе: ОЧИС. FP. (идет очистка), затем «…» (идет разметка ФП). По окончании на индикаторе: «ВЕРНО».Обнулить ОЗУ. «С» «ИТОГ».
Снять перемычку ДИАГНОСТИКА и нажать 2 раза клавишу С (или выключить и включить ККМ).
Установить родную прошивку и сделать тех.обнуление .
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #41 : 26/12/2014 14:21:42 »
На родной прошивке в техрежиме - ddddddd нажать клавишу 3 секции, выйдет зап пзу...
Ну и дальше по стандартной методике - обнул,  дата, время, зав номер...
Оффлайн sergey0702
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #42 : 26/12/2014 18:07:23 »
Описание в зипе. Хотя тоже самое в архиве.
Нужно только прочитать и сделать.
Все доходчиво написано.
http://kkmvip.narod.ru/oka102k/fp_lz/fp_lz.zip
« Последнее редактирование: 26/12/2014 19:02:00 от sergey0702 »
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #43 : 02/12/2015 12:44:27 »
А кто-нибудь умеет дорабатывать 102.4 в ЧПМ? Есть прошивка чтоб без замены блока НП сделать доработку? С прошивой от производителя блок ФП от 102.4К "не видится" камнем - FE22 и все тут, необходимо приобретать комплект доработки и ставить блок накопителя из комплекта...
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #44 : 02/12/2015 13:32:26 »
из мануала: " 9, +    доп. тесты (см. табл.2)
+ нажимать только в серийной прошивке – в 029WOS.bin плюс нажимать не надо."(Ц)
Оффлайн bakk
Re: ЧПМ из Ока 102
« Ответ #45 : 02/12/2015 14:44:54 »
Для Ока102.04К техпрошивка другая - 029-09WOS.bin
Это сообщение считают полезным: aleks77k
