Главная категория > ЭлвесМ
Элвес МК ошибка номера смены
(1/3) > >>
western:
Принесли Элвес МК  с расхождением смен  (Пример : ФП 22 смена в ЭКЛЗ 21 смена) , протестировал блоки на целостность , все в порядке , дописал смену в ЭКЛЗ в ручную через конструктор , касса отработала 2 дня  и опять встала с такой же проблемой  в ЭКЛЗ на 1 смену меньше чем в ФП.  ЭКЛЗ  фирмы КС. Касса и Эклз 2014 года.
Подскажите , может кто сталкивался с такой проблемой?
GeorgSerg:
прошиву замените на 4241
проверить/пропаять выводы мсх таймера, мсх ЭЖ ,
питание таймера ...
Пых:
Формально смена должна сначала закрыться в ЭКЛЗ и только потом в ФП. Имхо все, что посоветовали выше, стоит сделать, и если не поможет - менять ЭКЛЗ.
zax:
--- Цитата: Пых от 01/06/2015 17:54:47 ---Формально смена должна сначала закрыться в ЭКЛЗ и только потом в ФП. Имхо все, что посоветовали выше, стоит сделать, и если не поможет - менять ЭКЛЗ.
--- Конец цитаты ---
Формально может....а реально закрывается в ФП ,а затем в ЭКЛЗ
western:
Сменил прошивку , снял прошивку с ЭКЛЗ и ФП  в обоих блоках количество смен совпадает 22 и 22 , но касса по прежнему кричит о расхождении смен ЭКЛЗ 21 - ФП 22.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
