Автор Тема: Элвес МК ошибка номера смены  (Прочитано 2043 раз)
Оффлайн western
Принесли Элвес МК  с расхождением смен  (Пример : ФП 22 смена в ЭКЛЗ 21 смена) , протестировал блоки на целостность , все в порядке , дописал смену в ЭКЛЗ в ручную через конструктор , касса отработала 2 дня  и опять встала с такой же проблемой  в ЭКЛЗ на 1 смену меньше чем в ФП.  ЭКЛЗ  фирмы КС. Касса и Эклз 2014 года.
Подскажите , может кто сталкивался с такой проблемой?
Черезмерное любопытство ведет к поломке техники. Доказано мной
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 301 раз(а)
Re: Элвес МК ошибка номера смены
« Ответ #1 : 01/06/2015 17:40:35 »
прошиву замените на 4241
проверить/пропаять выводы мсх таймера, мсх ЭЖ ,
питание таймера ...
Оффлайн Пых
« Ответ #2 : 01/06/2015 17:54:47 »
Формально смена должна сначала закрыться в ЭКЛЗ и только потом в ФП. Имхо все, что посоветовали выше, стоит сделать, и если не поможет - менять ЭКЛЗ.
Онлайн zax
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 01/06/2015 19:04:10 »
Формально может....а реально закрывается в ФП ,а затем в ЭКЛЗ
Будет день....будет тема.
Оффлайн western
« Ответ #4 : 02/06/2015 11:53:48 »
Сменил прошивку , снял прошивку с ЭКЛЗ и ФП  в обоих блоках количество смен совпадает 22 и 22 , но касса по прежнему кричит о расхождении смен ЭКЛЗ 21 - ФП 22.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 02/06/2015 11:59:10 »
ЭКЛЗ показывает еще не закрытую смену
Все пройдет
Оффлайн western
« Ответ #6 : 02/06/2015 12:26:35 »
Подключил Эклз через конструктор, тест указал на флаг :открытая смена , недолго думая  закрыл смену через конструктор, включил кассу - вышла в готовность без ошибок .
Открыл смену  , потом начал закрывать смену  и в конце Z отчета  касса подавилась ошибкой  E210  (отсутствие ЭКЛЗ),
выключил -включил , все в порядке ошибок нет .
продолжаю эксперименты........
Оффлайн cesav2007
« Ответ #7 : 02/06/2015 12:32:41 »
Видимо есть смысл проверить стабильность питания.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #8 : 02/06/2015 13:11:12 »
Процессор какой ? У меня давненько были пару раз глюки с P89V51RD2,
заменил на старые добрые 516 Винбонды.. ток где б его сейчас взять.
Возможно, что таймер  - году в 2012 ставились полурабочие. Коллега говорил,
что оживил только подачей на него отдельно +5 с КРЕНги.
И мыло гляньте, раз "эксперименты проводите".
Оффлайн western
« Ответ #9 : 02/06/2015 13:51:56 »
Проц  Нувотон
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #10 : 02/06/2015 14:04:52 »
Неоднозначное у меня к Нувотонам сложилось отношение ...
Попадались и с  маркировкой легкостираемой краской,
и с капризами по напряжению при прошивке.
NXP есть в резерве ? На нем - хотя бы попробовать .
Оффлайн western
« Ответ #11 : 02/06/2015 14:47:16 »
Да знаю  на личном опыте что нувотон  говницо ,
Спасибо ,
попробую другой проц подкинуть.
