Автор Тема: Меркурий 115К блок питания/зарадка  (Прочитано 2810 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
Добрый всем денек!
Подскажите, от какой другой модели ККТ, производства Инкотекс, подойдет блок питания/зарядка для Меркурий 115К?
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
Re: Меркурий 115К блок питания/зарадка
« Ответ #1 : 28/05/2015 20:53:34 »
У Меркурия 130 К такой же зарядник
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн Dsergey
« Ответ #2 : 29/05/2015 13:10:20 »
У  Мерк 115- аккум. 6V, 3.2A .  У Мерк 130 - аккум. 6V, 1.3A.  Делайте вывод.
сделал то, что сделал.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #3 : 29/05/2015 13:23:51 »
Вывод простой - в БП меняется всего один резистор.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #4 : 29/05/2015 15:56:29 »
с завода и в ЗИПе адаптеры к Мерк.115, 130, 180 идентичны.
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #5 : 29/05/2015 16:05:05 »
По 180 несогласен, там своя напруга и алгоритм зарядки - CC CV.
Оффлайн Makhonya
« Ответ #6 : 29/05/2015 16:17:42 »
Про напругу согласен, про "алгоритм" нет. Нету тама никакого алгоритма... Тупое ограничение максимального тока заряда и максимального напряжения на выходе.
ЗЫ Шоп не париться мы закупаем зарядники на 0.5А, а в мерки ставим акки на 1,2 Ач. Не совсем корректно, но пока никаких нареканий не было...
Это сообщение считают полезным: Klaus1900, Андрей Л
« Ответ #7 : 29/05/2015 16:21:01 »
Это и считается высокоточным "алгоритмом"  ;D
Оффлайн Makhonya
« Ответ #8 : 29/05/2015 16:23:31 »
;D
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #9 : 29/05/2015 19:00:37 »
Тоже ставим 1,2 во все мерки- клиенту приятнее платить 300 руб, а не 500. А насчет токоограничения ЗУ- да какая разница, 1/10 или 1/5 емкости? Ну быстрее зарядится. Современные китайские АКБ дохнут в коробке при хранении просто от саморазряда- какое тут соблюдение режимов, вы о чем?
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #10 : 01/06/2015 12:59:02 »
:)  в самое яблочко!
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #11 : 23/08/2016 09:44:37 »
Принесли неисправный зарядный блок Меркурий-09УЗ (плата АВЛГ 485.31.06V.9)( постоянно горит красный светодиод, даже без нагрузки. ) Скачал принципиальную схему, а она не соответствует (на схеме нарисован один транзистор VT1, а на плате еще есть VT2 фото прилагаю), помогите найти схему на данную плату 485.31.06V.9 плиз.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #12 : 23/08/2016 13:49:08 »
http://incotexkkm.ru/doc/rem-doc/kkm-cpm/115.html ну если тут не подходит, то ищи в соседних ветках....
Оффлайн spectator
« Ответ #13 : 24/08/2016 13:25:00 »
Похоже?
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РУ
« Ответ #14 : 24/08/2016 19:34:37 »
Меркурий-115К - это 09УЗ1
Меркурий-130К - 09УЗ
Меркурий-180К - 09УЗЛ
Может, не там схему ищете?
-У каждого механика есть своё кладбище ЭКЛЗ.
-Год в ЦТО длится 13 месяцев.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #15 : 24/08/2016 20:00:19 »
Не написал, в чем неисправность, не в том же, что кому-то не нравится красный светодиод? На выходе-то что-то выдает? А может, там элементарное КЗ в вилке?
Есть только  миг
« Ответ #16 : 24/08/2016 21:23:02 »
Да просто тупым прозвоном элементов во вторичке уже можно было отремонтировать.
Это сообщение считают полезным: zax
