Автор Тема: АМС-100К проблема с питанием[РЕШЕНО]  (Прочитано 1565 раз)
Оффлайн Zeboglot
При включении с выключателя ККМ запускается, а вот если выключить и снова включить , то уже нет. И пока не отсоединишь от розетки вилку и снова не воткнёшь в сеть, то ККМ не запустится. Выключатель исправный, был заменён на новый,заведомо исправный. Подскажите, что дальше делать?
« Последнее редактирование: 02/06/2015 14:54:43 от Master X »
Оффлайн ke22
Re: АМС-100К проблема с питанием
« Ответ #1 : 26/05/2015 18:25:18 »
Поменять конденсаторы
Оффлайн Zeboglot
« Ответ #2 : 26/05/2015 18:27:20 »
Блок питания у ККМ импульсный, на нём менять конденсаторы?
    • drfaust.asuscomm.com
« Ответ #3 : 26/05/2015 19:44:12 »
Если импульсный кЕтай - то там обычно сохнут 2 кондёра во вторичке - менять на LowESR 25Вх1000мкФ - места хватает воткнуть их, хоть и с натягом.
Если отечественный трансформаторный - то менять 25Вх2200мкФ на 35Вх2200мкФ (там даже отверстия под ноги есть для большего размера)
« Ответ #4 : 26/05/2015 22:17:28 »
Надо в  руки брать схему БП и мультиметр и вперед.... мерить напругу......а так наугад менять кондёры дело без идейное.
Будет день....будет тема.
« Ответ #5 : 26/05/2015 23:29:48 »
Берем БП с целого аппарата и проверяем. А потом уже и до оксидных (электролитических) конденсаторов можно добраться.
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #6 : 27/05/2015 09:48:30 »
А чем отличается процесс выключения выключателем от выдергивания вилки  :o ??? В обоих случаях БП обесточивается.  Мож просто с цепью сброса  что-то не в порядке?
Оффлайн Zeboglot
« Ответ #7 : 02/06/2015 13:52:11 »
Всем спасибо! После замены конденсаторов в блоке проблема исчезла.
