Автор Тема: Штрих Лайт ПТК как прошить программатором AutoProg SE?  (Прочитано 3755 раз)
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
Нужно было прошить Штрих Лайт ПТК, согласно распайки ХР1 (смотреть фото) и информации с сайта производителя AutoProg SE (http://www.romservice.ru/adapters/aptq100xm.html) спаял переходник. Всё проверил, подключил считал прошиву и фьюзы. Выбрал новую прошиву всё установил (смотреть фото), стер и записал проверяю, а atxmega пустая, ну и всё прошивка не записывается и соответственно касса не запускается, что делать.......
 Может кто подскажет, а то я уже голову сломал.
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
  • Похвалили: 125 раз(а)
Если взять файл с архива и шить в hex?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
в hex не шьёт нужно в bin импортировать, да даже если hex просто откроешь и зашиваешь, проверяешь один фиг всё в FFFFFF, грешил на программатор но нет всё остальное шьёт, да и он же её стёр!
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
ещё ВОПРОС меня смущает R=19,6 Ом между 90 и 93 ножкой - это нормально, а то проверить не на чем, другого аппарата рядом нет.....
  • Похвалили: 85 раз(а)
20 Ом между Rst и Gnd - сие не есть норма. Или спалил Хмегу, или на плате что-то давит.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
на плате давит, ножку поднял попробовал так прошить на прямую на ножку бесполезно один фиг чистая........
Смотри DD4 и DD7, кто-то из них давит значит.
  • Похвалили: 87 раз(а)
А Vcc33 с AutoProg подключено? Или используешь то что на плате? Я к тому это, что как я мыслю - нужно использовать питание на плате, а к автопрогу его при этом вовсе не стоит подключать
Я вообще подразумевал, что запитка платы идет от ее БП. Питать всю плату от программатора - моветон.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Vcc беру с платы, с программатора беру сигналы и GND, жду ответа от ромсервиса, у них в описалове переходника 83 нога  GND, а 84 - Vcc, а согласно блог схеме наоборот, может у них ещё что-то  ............, буду ждать что ответят, походу придется, выпаивать ATXmega и прошивать отдельно...........
« Последнее редактирование: 27/05/2015 10:22:37 от russodamian »
  • Похвалили: 82 раз(а)
Здесь, на форуме тема программирования Хмеги подымалась...... не понятно,что так упёрлись в  AutoProg SE..... можно подкупить нужный AVRовский программатор,как говорится , дёшево и сердито.
Будет день....будет тема.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
всегда пользовался AutoProg SE, а AVR нет и в городе его тоже не купить нужно заказывать, будем заказывать наверно, а пока будем ждать ответа от ромсервиса
вообще фигня получается, фьюзы и бит зашиты пишется, меняется, пишется всё ОК, Data EEPROM - пишется и сравниваеться всё ОК, а Program&Bootloader считался, стерся и писец
Ботва какая то выходит, мож у тебя сначала лок биты записываются, а потом ты пытаешься программ мемори записать???.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
нет, они отдельной кнопкой записываються
Ну тадысь только два варианта:
1 - махнуть мегу
2 - купить ( сделать ) нормальный AVRISPMK2
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
сейчас по телефону с ромсервисом общался, разбираются, обещали к концу недели, где то на форуме я виде AVR буду делать
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
в общем выпаял я Xmega припаял к переходнику и о чудо всё порошилось и сравнилось, выпаял впаял в плату работает. Romservice в ISP режиме не проверяли, проверили ISP не работает. AVRISPMK2 так и не сделал в наших магазинах  AT90USB162 не нашел(позвонил во все радио магазины)
Спасибо всем!
Оффлайн 19Alexandr72
Стыдно срашивать мне на счёт перепрошивки..Столько наперепрошивал уже за весь период работы штрихов,а вот столкнулся с Штрих Лайт ПТК и запнулся.Есть программатор AVRISPMK2,"родной"кабель(6пин) переделали под разъем для 10пин(как наиболее чаще встречаемый).Надо ПТКшку перешить в ЕНВД.На сколько я понял по плате,программатор подключается к разъёму XP1(6пин)?Какие сигналы с программатора, к каким контактам надо подключить для перепрошивки?
Я всегда знаю все ответы на все свои вопросы.Но я не знаю как распределить,к какому вопросу подойдёт тот или иной ответ.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
используешь 2 картинку PDI, то есть 1, 5 и 6 pin
То есть:
 1пин программатора(MISO) на 1пин DATA матплаты,5пин программатора(Reset) к 5-пину RST, 6-ой пин программатора GND к GND мат платы(6пин).
2-пин VTG коннектить с VCC33 (2-ой пин)матплаты не надо?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
питание с платы, соответственно его с программатора не берём, а всё остальное смотри описание пинов в  AVRISPMK2 для DPI, по идеи ты правильно рассуждаешь, но я с  AVRISPMK2 не работал ......
но есть таблица расписанна Atmel:
Контакт         ISP                        JTAG                PDI
1                 MOSI                         TDI                  --
2                VTREF                       VTREF               VTREF
3               REF_CLK                 TMS                   --
4                 GND                         GND                 GND
5               RESET                        RESET                  --
6                  GND                         GND                GND
7                  SCK                          TCK            PDI_CLK/RESET
8                  GND                          GND                GND
9                  MISO                          TDO              PDI_DATA
10                  GND                          GND                GND
из неё
                 с 9 на 1      MISO -  PDI_DATA
                 с 7 на 5      SCK  -    PDI_CLK/RESET
                 с 8 на 6      GND - GND
Это сообщение считают полезным: 19Alexandr72
Я вот тут ошибся - 5пин программатора(Reset) к 5-пину RST.Нужно с 3-ого(SCK) пина программатора сигнал запитать :)
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
если ты про 6 пинный разъем говоришь   то да 1-1, 3-5,6-6
Да,про 6-и пиновый.У этого программатора на платке 6-и пиновый разъём.Спасибо огромное :)
Спасибо всем!
Так а что с сопротивлением между nRST и GND? Пришел аппарат для перепрошивки,правда ШТРИХ МПТК,АВР СП МК2 его не видит.Замерил сопротивление между ресетом и землёй- около 23 Ом... Отрезал ногу меги от цепи-всё равно по цепи 23 Ом.. Схема на фтп штриха хоть и написана для ШТИХ МПТК,но сама принц.схема на КОМБО и микросхемы другие,кроме АТХМеги..
В моём случае давит DD4 MAX6365...
« Последнее редактирование: 23/06/2016 18:51:37 от 19Alexandr72 »
