Автор Тема: фискальная память теряет связь  (Прочитано 2925 раз)
Оффлайн Гребенщиков
фр-ф  теряет связь с фп  пишет " ошибка связи с фп" может пробить 20 чеков и написать. а может и 1 чек сделать и встать. в чем проблема помогите пожалуйста
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Re: фискальная память теряет связь
« Ответ #1 : 24/05/2015 16:57:29 »
Скорее всего проблема в блоке фискальной памяти. Его надо заменить.
Оффлайн mayda
« Ответ #2 : 25/05/2015 01:05:12 »
Что делали? Разъём ФП пропаивали, обнуляли аппарат?
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
Оффлайн Гребенщиков
« Ответ #3 : 25/05/2015 02:27:15 »
фр-к переделали под ф версию. фискалку обнулили. все было нормально. завел заводской номер. ввел лицензию. фискализировал. все прошло номально. стал тестить через драйвер. пробивать чеки. глюк появился на 30 чеке.  после перезагрузки все идет нормально до определенного момента
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #4 : 25/05/2015 03:33:09 »
Можно ещё электролиты проверить на плате, рядом с разъёмами.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #5 : 25/05/2015 03:58:07 »
1. Замерить батарейку на выключенном ФРе - в качестве нагрузки - тело меха (меха не убьёт током  ;D  )
2. Стать осциллоскопом на линию питалова 5В, как уже писали
3. Стать осциллоскопом на линии SDA и SCL - смотреть просадки сигнала при обмене данными
З.Ы. Я так понял, что свяь с ФП теряется при пробитии чеков, а не при снятии Z-отчёта - следовательно косячит таймер в ФП, потому и батаревку в первую очередь смотреть...
З.З.Ы. Инфы от ТС слишком мало - приходится гадать на кофеине.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #6 : 25/05/2015 05:18:58 »
ФР-К и ФР-Ф разное ПО ФП.
Если таки АСПД - пропадает контакт в панели проца ФП. Замена блока может подтвердить это предположение.
Оффлайн Гребенщиков
« Ответ #7 : 25/05/2015 10:15:12 »
батарейку поставил новую. посоветовали поменять кварц на фп. поменял. ничего не поменялось. насчет ПО ФП поподробнее можно. если есть на ф-версию то где ее можно взять
« Последнее редактирование: 25/05/2015 10:31:12 от Гребенщиков »
Оффлайн bakk
« Ответ #8 : 25/05/2015 11:00:43 »
Попробуй это, Штрих-фр-ф (версия 04) и фп от нее.
Оффлайн Гребенщиков
« Ответ #9 : 25/05/2015 14:00:43 »
короче проблема в следующем. есть еще две фискалки от штрих-фр-к. я их обнулил. выпаивал микросхему и через программатор чистил. получается  у меня на руках три чистых фискалки. я их фискализировал. и на всех трех при пробитии чеков выходит ошибка "ошибка связи с фп"
Оффлайн olz34
« Ответ #10 : 25/05/2015 14:59:16 »
электролиты менял?
« Последнее редактирование: 25/05/2015 17:25:05 от olz34 »
« Ответ #11 : 25/05/2015 17:15:31 »
Ну так прошивки вставлял, которые выше дали?
P.S. А почему фр-ф, а не аспд?
Оффлайн KMF2010
« Ответ #12 : 25/05/2015 19:35:59 »
Может все прозаичней таймаут поставить =1000 должно помочь
Оффлайн ALEX56
« Ответ #13 : 26/05/2015 08:25:56 »
А тех. процем воспользоваться , не выпаивать
Все пройдет
