Автор Тема: Союз К периодически зависает.  (Прочитано 908 раз)
  • Похвалили: 66 раз(а)
Раз в день примерно виснет. На экране 0.00 и ни на че не реагирует, даже на выкл. Лечится отсоединением аккумулятора.  Задолбал уже этот аппарат.
Оффлайн Пых
Re: Союз К периодически зависает.
« Ответ #1 : 21/05/2015 17:19:01 »
Регулировка порога блокировки ККМ при разряде аккумулятора питания.
Это не из этой оперы?
« Ответ #2 : 21/05/2015 21:38:48 »
кгм, надо подумать над этим, акк вроде нормальный. Отцепишь-прицепишь, дату ввел и дальше пашет как ни в чем ни бывало. А чего ей, кстати, по челевечьи не сказать, что акк сдыхает, вместо этого зависона.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #3 : 26/05/2015 01:33:42 »
Сделайте тест принтера,в конце будет цифра,это версия ПО.
Все прошивки ниже 3 версии не работоспособны.
Самая последняя рабочая 6 версия+в этих  ккм ,в старых версиях сборки печатных плат, неправильно реализован заряд АКБ.
6 вольтовая батарея заряжается 6-6,2 Вольтами.
Для устранения этого дефекта нужно заменить диоды  на схемы блока питания VD1 и VD 2 диодами Шотки,напряжение заряда поднимется до 6,5-6,7 Вольт.
Схема и прошивка во вложении, программатор виртуальный Flip.
