Автор Тема: m-er 333 Err-5  (Прочитано 16578 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
m-er 333 Err-5
« : 20/05/2015 17:33:17 »
У кого-нибудь есть инструкция на эти весы? Принесли-то с просьбой перепаять провод от головы к платформе, когда принесли, от платформы ничего не шло в голову. Говорят, когда подергаешь провод, чето меряет вроде. Провод перепаял, но присутствует дрейф нуля - через несколько секунд начинает расти вес от нуля, может и "отпрыгнуть" назад, на меньшее значение или в ноль. потом снова начинает расти. Бывают моменты, когда стабилизируется на нуле. Поведение одинаковое как с платформой, так и без нее. Спросил - было и раньше, но без всяких Err. Старый ("штатный") провод был тоже неэкранированный.
А тут еще обнаружилось появление ошибки Err-5 после тестов. Один раз выскочила ош. 0. Че такое, не знаю.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #1 : 20/05/2015 19:31:32 »
С отрезанным дата-кабелем от головы показания строго 0. Но мне это ни о чем не сказало.
Плата ЦП выполнена на контроллере датчика веса HX711. На его аналоговых входах стабильные 2.45 В, когда вес "течет", хотя там же милли (или микро?), не заметишь моим С-65А. Питание 4.9 тоже без "бород". На выходе контроллера постоянно колбасят импульсы, естественно, моим аналоговым осликом их не распознаешь.
Может быть виноват этот контроллер? Как дифференцировать? Если я подам на аналоговые входы с лабораторника 2.45 (входы замкну между собой), допустимо? - чтобы понять, что глючит, датчики или что-то дальше? Там по бокам четыре датчика, их дифф выходы соединяются на платке и потом идут на контроллер.
Есть только  миг
  • Похвалили: 486 раз(а)
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #2 : 20/05/2015 23:32:52 »
Может быть виноват этот контроллер? Как дифференцировать? ...
Похоже "свистит" весовой датчик - такое бывает при отслоении (отклеивании) тензо-резисторов от балки.
Я бы начал с простых вариантов, к этому устройству измерения и индикации веса) можно подключать практически любой 4-х проводной тензодатчик, обычно даже и калибровка не нужна чтобы просто увидеть стабильны или нет показания веса с заведомо исправным датчиком.
« Последнее редактирование: 21/05/2015 00:43:41 от KrasCEP »
Оффлайн Юр
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #3 : 21/05/2015 01:23:37 »
А если отслаивается какой-то тензорезистор у одного из четыре таких датчиков (а их четыре - по одному на каждом углу платформы, каждый на 80 кг), он может блокировать сигналы от других датчиков? Они, как я уже написал выше, просто соединяются (все S+ от каждого датчика соединяются в одну линию, и все S- тоже в одну свою общую линию  сходятся) в одной точке. Что электрически происходит , когда отслаивается резистор?
Я спрашиваю, потому что иногда как ни нажимаешь, на индикаторе ноль. А потом может само собой "исправиться" и показывать вес.
К сожалению, сейчас нет  никаких датчиков, чтоб подбросить. Вот и хотел бы смоделировать с лабораторника.
Есть только  миг
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #4 : 21/05/2015 01:35:54 »
К сожалению, сейчас нет таких датчиков, чтоб подбросить. Вот и хотел бы смоделировать с лабораторника.
Да не нужны там одновременно все 4 датчика для диагностики АЦП, попробуйте по одному их подключить и понаблюдать.
Оффлайн yury
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #5 : 21/05/2015 11:29:59 »
Err -0 перегрузка, Err-5 нестабильность показаний при включении. Доку отправил на почту( что нашел)
Оффлайн Юр
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #6 : 21/05/2015 13:05:25 »
Спасибо, коллеги.
В сегодняшних экспериментах я попробовал понажимать кнопки. Изменение режима с кг на фунты и обратно подействовал на весы чудотворно. Нуль не плывет, ничего не глючит и честно показывыает мои скромные 70 кг. Как все это объяснить и надолго ли это?
А, еще HOLD жал, но в какие-либо настроечные режимы не входил.
« Последнее редактирование: 21/05/2015 13:39:55 от Юр »
Есть только  миг
Оффлайн Lion V
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #7 : 21/05/2015 13:52:31 »
Здесь документация по m-er333 (и не только). Может пригодится кому в будущем.
  • Похвалили: 1507 раз(а)
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #8 : 23/05/2015 01:44:38 »
 А откуда знаешь ? Не видел ни где в открытой инфе .
 Вообще-то 333 редкий зверь в наших краях . Последний раз видел при продаже клиенту
 лет так 6 назад . Плата была на Синкмосе.
А этот пост убил напрочь - 4 датчика по углам ? Они что на тонну ?
Если можно фото платы и платформы .
  • Похвалили: 893 раз(а)
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #9 : 23/05/2015 10:36:04 »
Китай он такой...
http://shop.f-trade.ru/mercury-me-r-333f-150-20-farmer-lcd.html
http://www.kassa77.ru/catalog/vesovoe/napolnie/mercury-m-er-333f.html
Весы "M-ER 333F" FARMER предназначены для фасовки товаров на складе,простого взвешивания товаров.Реализован режим «взвешивания животных». (Подбирается демпфирование колебаний во время стабилизации). Включается фиксация веса (нажатием на кнопку).
Нам привезли с пункта приема макулатуры. Сказали, что случайно 1 колесом машины наехали.
Оффлайн Юр
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #10 : 23/05/2015 11:00:47 »
Есть в присланной доке юзверя.
Клянусь всеми.... в общем, по ссылке Биталия, есть фото одного угла. А их там, не поверишь, четыре. :)
http://www.kassa77.ru/gallery/vesy/333-farmer-tenzo.jpg
Весы отдал, пока не отзывались, наверное, работают.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #11 : 23/05/2015 11:04:32 »
А, ну вот еще и фото полностью. Каждый на 80 кг (на нем написано), но ПО обрабатывает  до 150.
Теперь мы знаем все про обувь Bit-а. Или почти все.
Есть только  миг
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #12 : 23/05/2015 16:40:27 »
 Спасибо всем !
 ps" Кто владеет информацией владеет миром .
 Кто владеет спиртом - владеет информацией " ( с)
Оффлайн Юр
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #14 : 23/08/2016 19:12:32 »
А вот еще одни, из тараканьего магазина, только с суффиксом F . Все схемы, которые есть, включают разъем на подключаемую панель клавиатуры, у этих же вся клава на самой плате и состоит из кнопок Вкл, Hold, Zero, Unit и Print (как в руководстве по экспл.)
Две недели назад подавляя отвращение от воняющих тараканами весов перепаивал на ней кнопки Вкл и заодно Unit. Теперь они там на работе сплющили вилку от БП. Вилку перепаял, сейчас перепаянные кнопки комутируются (в отличие от оставшихся), но не управляют. При прдключении питания они сразу включаются, но не выключаются. Вольтметром на кнопках 2.5 В. наверное там осцилом смотреть надо, но тащить эту вонючку на стол не хочется. Может есть схема от них, куда там кнопки идут? С портами микроконтроллера не звонятся. Если не найдется, просто врежу кнопку с фиксацией на ввод питаний.
Есть только  миг
  • Похвалили: 1655 раз(а)
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #15 : 24/08/2016 00:38:27 »
Берёшь и посылаешь\мыло и фэри и отмываешь восстанавливаешь девайс и просишь ДВА рубля -клиент идёт искать соседние конторы.. Либо руки либо деньги -тока с таксой договорись с соседями.. ДВА рубля за живность!
Re: m-er 333 Err-5
« Ответ #16 : 24/08/2016 03:28:43 »
Я за аппараты с зоопарком меньше рубля не беру. Еще иногда помогает вскрытие при клиенте - уже рубель в кармане есть+ремонт.
