Автор Тема: Штрих-ФР-К дата стоит на месте  (Прочитано 1490 раз)
Оффлайн Kassadelkin
Добрый день! Дата на Штрих-ФР-К на месте стоит. Часы идут. Часы (ФП) и батарейку менял.
Оффлайн mayda
Re: Штрих-ФР-К дата стоит на месте
« Ответ #1 : 13/05/2015 13:59:05 »
Что значит "Часы (ФП) менял"? Опишите подробней. После этого делали тех. обнуление? Дату вводили? Посмотрите состояние ФР. Может он в режиме подтверждения ввода даты.
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
Оффлайн Kassadelkin
« Ответ #2 : 13/05/2015 14:41:18 »
Аппарат работает(АЗС круглосуточно). Часы идут. 23.59,00.00, 00.01, а дата остается прежней. Вчера было 09.05.15 четверо суток, перевел вручную на 13.05.15.
Оффлайн mayda
« Ответ #3 : 13/05/2015 14:48:04 »
Вы не написали, что вы поменяли (название микросхемы). Часов в ФР нет. Настройки таблиц меняли? На всякий случай, сделайте сброс, к заводским установкам. Если не поможет, меняйте таймер, потом прошивку СП .
« Ответ #4 : 13/05/2015 15:00:12 »
Как вариантик (если не проверяли): тупо подключить к своему компу, поставить время 23:59 и подождать минутку.
Второе: предположение, что у них дата/время синхронизируется с сервером при закрытии смены, на котором время не идет.
Ну это так - "мысли вслух".
Оффлайн Merzavec
« Ответ #5 : 13/05/2015 17:12:12 »
Периодически встречалась такая беда на различных аппаратах. Решалось заменой микросхемы часов
Оффлайн Kassadelkin
« Ответ #6 : 14/05/2015 14:18:49 »
Все, разобрался. Косяк ПО АЗС. Всем Спасибо!
