Автор Тема: Не закрыта смена в ФП  (Прочитано 2281 раз)
Оффлайн ALEX56
« : 13/05/2015 11:25:26 »
Штрих лайт ПТК пришел с ошибкой несовпадение смен, при проверке смена в ЭКЛЗ закрыта смена в ФП открыта. Исправил ошибку. Но через день фискальник возвращается с той же проблемой.
Все пройдет
Re: Не закрыта смена в ФП
« Ответ #1 : 13/05/2015 11:28:30 »
В ФП не бывает открытой смены )) ЭКЛЗ какая?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 13/05/2015 11:35:56 »
ЭКЛЗ нано безант, Драйвер , просмотр состояния , смена ФП открыта
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 13/05/2015 11:37:14 »
После отключения фискальника и повторном включении " несовпадение смен "
Все пройдет
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #4 : 13/05/2015 11:50:16 »
тайм-аут, значение в драйвере верхнего софта у клиента = ?
В некоторых гипермаркетах приходится ставить 3 000
« Ответ #5 : 13/05/2015 11:52:30 »
2032 жива? Флаг открытой смены хранится в таймере.
А сняв Z отчет, фискальный отчет снимали? Прописывается смена в ФП?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 13/05/2015 12:02:58 »
Батарейка жива , смена в ФП не прописана, фискальный отчет не снимал, но считан дамп
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 13/05/2015 12:06:20 »
таймаут не пробовал увеличить , но фискальник отработал после установки больше 250 смен, и до сбоя проблем с этим не было, все отчеты снимались корректно
Все пройдет
« Ответ #8 : 13/05/2015 12:40:00 »
Ну, для начала, тупо перепрошить проц на фп и сист. плате. А потом уже дальше думать. :)
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #9 : 13/05/2015 12:52:48 »
Жизнь научила так,что после ремонта пробиваю копейку и снимаю сменный итог......по сути поменял бы первым делом ФП со всеми потрохами ,а там стало бы видно что да как.
Будет день....будет тема.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #10 : 25/05/2015 14:59:23 »
Заменил процессор ФП и 24С512, пробил чек , снял отчет. Все ОК. Отдал ФР в работу , неделя нормальной работы и снова возвращается , гонит в цикле бесконечный чек с чередующимися строками
Суточный отчет без гашения
Суточный отчет с гашением
После тех.обнуления уже порядком надоевшее сообщения "Несовпадение номеров смен"
Все пройдет
« Ответ #11 : 25/05/2015 15:02:59 »
Я бы заменил мах232 и у клиента сменил № компорта.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #12 : 05/06/2015 09:11:44 »
Заменил ЭКЛЗ и ФП , фискальник в работе
Все пройдет
« Ответ #13 : 05/06/2015 11:25:48 »
ЭКЛЗ чем не угодила?????
