Автор Тема: Штрих-принт Ф1 Ошибка диапазона нуля  (Прочитано 7173 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
При включении проходит тестирование по окончании теста сообщение ошибка диапазона нуля ,после нажатия на ввод высвечивается вес 1,560 или 0000 и весы блокируются не реагируют ни на клавиатуру , ни на нажатие на балку.
После многократного включения , отключения могут включиться нормально и работать до следующей перезагрузки
Оффлайн medved_sam
недавно было подобное, калибровка помогла
Хрястнули по платформе чем-то - погнули датчик
Оффлайн GDN
Датчику кирдык.В тестовом меню можно оценить значение АЦП.Пощелкать на датчике dip переключатели,бывает плохой контакт.
Оффлайн And_K
А верия весов то какая?
Если АЦП с подстроечным резистором, то плата АЦП под замену.
Оффлайн ALEX56
Версию не могу сказать . Пока мех только на месте посмотрел, сегодня привезут .
Оффлайн ALEX56
Всем спасибо. Помогла градуировка.  ;D
