Главная категория > FPrint55
ПД FPrint55 Неверный пароль.
(1/2) > >>
Пых:
Добрый день.
Пришел ПД FPrint55 со сбоем часов и в ожидании ввода дата/время.
Заменил батарейку, выставил дату/время. Аппарат работает.
Меня смущает только одно: Почему в АтолДрайвере он определяется как "Неверный пароль".
Если делать "Проверку связи" , то в окошко результата показывает свои данные:FPrint-55, №190104, версия: 3.0.1170 RU, НЕФИСК
Аппарат 2011 года выпуска на проце LPC2368.
Может быть так и должно быть и я зря беспокоюсь? Если кто-то сталкивался с подобным, посоветуйте дальнейшие действия.
tridentxp:
скрин в студию !!! там их аж 3.
Пых:
Вот скрины с поиском и проверкой связи.
KrasCEP:
Такое бывает в случае если кто-то слишком умный (обычно этим страдают АйТи-шники) запрогал в "параметрах оборудования" "пароль на связь", в окне "настройка свойств" это поле "пароль доступа". Обычно мне удавалось подобрать такие пароли простым перебором, если не получается то можно сделать "тех.обнул" и пароль сбросится (на всякий случай не забывайте снимать чек с кодами защиты). НО, если вы сбрасываете этот пароль при ремонте то ПО клиента "споткнется" на этом же пароле, т.к. у них в драйвере установлен пароль доступа и он (драйвер) проверяет его на соответствие установленному в ФР.
P.S.: Если у вас именно этот случай, то в "параметры оборудования" войти не зная пароля не получится, если же вы нормально можете просматривать/настраивать "параметры оборудования", то здесь какой-то другой трабл.
vvm:
В поле "Пароль доступа" цифру 0 установи для начала.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
