Автор Тема: ПД FPrint55 Неверный пароль.  (Прочитано 1917 раз)
Оффлайн Пых
« : 08/05/2015 17:41:01 »
Добрый день.
Пришел ПД FPrint55 со сбоем часов и в ожидании ввода дата/время.
Заменил батарейку, выставил дату/время. Аппарат работает.
Меня смущает только одно: Почему в АтолДрайвере он определяется как "Неверный пароль".
Если делать "Проверку связи" , то в окошко результата показывает свои данные:FPrint-55, №190104, версия: 3.0.1170 RU, НЕФИСК
Аппарат 2011 года выпуска на проце LPC2368.
Может быть так и должно быть и я зря беспокоюсь? Если кто-то сталкивался с подобным, посоветуйте дальнейшие действия.
  • armвиль
Re: ПД FPrint55 Неверный пароль.
« Ответ #1 : 08/05/2015 17:45:16 »
скрин в студию !!! там их аж 3.
Оффлайн Пых
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #3 : 08/05/2015 19:33:58 »
Такое бывает в случае если кто-то слишком умный (обычно этим страдают АйТи-шники) запрогал в "параметрах оборудования" "пароль на связь", в окне "настройка свойств" это поле "пароль доступа". Обычно мне удавалось подобрать такие пароли простым перебором, если не получается то можно сделать "тех.обнул" и пароль сбросится (на всякий случай не забывайте снимать чек с кодами защиты). НО, если вы сбрасываете этот пароль при ремонте то ПО клиента "споткнется" на этом же пароле, т.к. у них в драйвере установлен пароль доступа и он (драйвер) проверяет его на соответствие установленному в ФР.
P.S.: Если у вас именно этот случай, то в "параметры оборудования" войти не зная пароля не получится, если же вы нормально можете просматривать/настраивать "параметры оборудования", то здесь какой-то другой трабл.
« Последнее редактирование: 08/05/2015 19:52:10 от KrasCEP »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #4 : 08/05/2015 19:48:43 »
В поле "Пароль доступа" цифру 0 установи для начала.
Оффлайн Пых
« Ответ #5 : 08/05/2015 20:09:49 »
Успел и техсброс сделать и даже сменить озу. Ничего не помогло.
Результат тот же.
Во все настройки заходит и с "0" и с "00" и просто с пустым полем. Лишь бы стояла "галочка".
Отдал аппарат; забирать приехал IT-шник с магазина ;D .
Сошлись на том, что у меня все работает (при нем отпечатал чек), если у него начнутся "косяки" будем решать вместе.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #6 : 08/05/2015 20:34:54 »
Ну с ОЗУ погорячился...... а так забавный случай,походу с мозгами что то не так,для чистоты породы можно было бы на драйвере шестой версии попробовать.
Будет день....будет тема.
