Главная категория > CAS
LP 15 ver1.6 не работает индикация и клавиатура
(1/6) > >>
kuzma26:
Принесли в ремонт весы с распространённым диагнозом -- не включаются.
При осмотре заменена прогоревшая термоголовка, прогоревший резистор R21 в БП и в догонку оптопара, С27, IC22. А так же С32 (напряжение отличалось от номинала).
Казалось ремонт закончен, да не тут то было. При включении мигнёт индикатор и всё. Через несколько сек. звуковой сигнал, напоминание о готовности весов к работе. Клавиатура тоже не отвечает (нет звукового сопровождения на нажатие кнопок).
При дальнейшем осмотре обнаружил, что на D6 на28-ю ногу приходит 4в. Добавив в цепь диод, сбил напряжение до 3В. Также было замачено сильного нагрева стабилизатора на 5в в БП.
Попрыгав вокруг его (подумал, что на контроллер пробило напряжение с прогоревшей термоголовке) решил поменять контроллер и снова прошил с нета. Ситуация осталось таже, вот теперь я точно в тупике.
Что ещё то ему надо? неужели из-за завышенного напряжения на памяти D6?
Люди добрые, пните в нужном направлении. Мыслей вообще никаких не осталось.
Подкидывал с других весов БП, плату клавиатуры с индикацией, результата нет.
KrasCEP:
а прошил и Flash и eeprom? и FUSE bits проверил?
https://kkmcom.ru/index.php/topic,4400.msg34532.html#msg34532
svv:
если по 5в было большое напряжение, то все что к ним прицеплено могло тоже сдохнуть D2, D6 ..., если 5в стаб греется надо искать че жрет ток потрогай м\сх.
kuzma26:
Прошивал понипрогом (галочки не ставил)
Прозвонил относительно исправной платы, заключение Следующее:
1) У исправной DS1233  при прозвонке относительно входа и выхода (3-й и2-й ноги) около 500 Ом, а у не рабочей платы далеко в кОм-ах ...
2)У исправной платы около 300 Ом сопротивление относительно 5в, а у не рабочей и именно у контроллера D3 сопротивление по питанию составляет 168 Ом. (во включенном состоянии контроллер не греется)
У DS1233 есть аналоги? Просто у нас в городе нет таких.
kuzma26:
Плохо, что донора нет, дело быстрей было б. :)
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
