Автор Тема: Меркурий 315 исп.1 Нужна калибровка.  (Прочитано 5318 раз)
Оффлайн окунь
Собственно нужна инструкция по калибровке данных весов 2010 г.Весы из себя представляют крестовину с платформой и выносной блок индикации.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Re: Меркурий 315 исп.1 Нужна калибровка.
« Ответ #1 : 06/05/2015 18:22:34 »
А тут разве нету?
Оффлайн окунь
« Ответ #2 : 06/05/2015 23:44:07 »
На сайте Инкотекса ничего не нашел как будто бы это и не их продукция.Написал им на форум.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #3 : 07/05/2015 00:42:01 »
А исполнение 1 в калибровке что-нить меняет? Не знаю, стоит ли здесь выкладывать обычную методу на 313-314-315, могу кинуть на почту, но она не указана.
Есть только  миг
« Ответ #4 : 07/05/2015 02:22:10 »
Из этого текста понял, что Меркурий 315 (исп. 1) и Меркурий 330 на одной базе вычисления какой-то построены, да и дисплеи, я так понял, у них одинаковые. Значится калибровку, наверное, можно делать по этой инструкции. Но вот только там гирьки слишком большие просят поставить. Я предполагаю, что гирьки нужно ставить, исходя из этой инструкции. И, возможно, у вас все получится.
P.S. Почему я так писал неутвердительно? Да потому, что я в весах ничего не шарю.))
P.P.S. Все нашел, как раз, на сайте инкотекса, который Master X указал.
Оффлайн окунь
« Ответ #5 : 07/05/2015 03:56:04 »
Спасибо,Юр.Обычная метода у меня есть.
Спасибо,Pletenb.Завтра попробую.
« Последнее редактирование: 07/05/2015 04:14:51 от окунь »
Оффлайн окунь
« Ответ #6 : 07/05/2015 12:53:10 »
Всем спасибо всё получилось.
