Автор Тема: Орион100К версии 3 изменить заголовок  (Прочитано 1692 раз)
Оффлайн кварта
Помогите. Клиент хочет сегодня запуститься. Касс очень мало. Как и опыта.
Касса не пускает в программирование заголовка. Тренеровались в нефискальном режиме. Требует актитвизации ЭКЛЗ, снять z-отчет (прошло больше 24 часов). Они сняты все. Техобнуление через отключение АКБ и закорачивание батарейки, как рекомендации в одной из тем, приводит только к сбою даты-времени. Посли их установки ситуация с программированием не меняется. Мои действия? Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 05/05/2015 17:26:23 от Master X »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
Re: Заголовок на версии 3
« Ответ #1 : 05/05/2015 14:40:57 »
Поставь прошивку от второй версии и не мучайся.
Оффлайн mayda
« Ответ #2 : 05/05/2015 14:58:19 »
Коротить нужно не батарейку, а выводы питания ОЗУ.
« Последнее редактирование: 05/05/2015 15:20:04 от mayda »
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
Оффлайн кварта
« Ответ #3 : 05/05/2015 15:47:52 »
Спасибо. С нескольких попыток всё получилось. Уже запустил... Странно, при фискализации не требовался ввод КПП...
Оффлайн mayda
« Ответ #4 : 05/05/2015 15:51:17 »
А разве при фискализации, на каком то аппарате нужно вводить КПП?  :o
Оффлайн кварта
« Ответ #5 : 05/05/2015 15:54:47 »
Сталкивался только на Орионах 3-й версии. Наверно отказались.
