Автор Тема: весы massa_k TB-S-200.2  (Прочитано 16459 раз)
Оффлайн havrik
« : 05/08/2009 14:57:45 »
помогите пожалуйста со схемой распайки кабеля и разъёма от платформы к электронному модулю. Оторвали разъём так, что не понятно, куда-какой провод шёл!
Оффлайн sergus
Re: весы massa_k TB-S-200.2
« Ответ #1 : 11/08/2009 16:58:13 »
Сколько ног 5 или 8?
Онлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #2 : 28/01/2011 12:34:39 »
смотри почту.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #3 : 21/07/2011 08:56:33 »
Можно и мне схему. Ситуация аналогичная с разъёмом и платой, всё выдрано с корнями. Разъём 5-ти штырьковый. Заранее спасибо.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 141 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #4 : 21/07/2011 11:55:35 »
Николай_Б
Посмотри здесь, и ещё лучше здесь, sergus выложил даже картинку
« Последнее редактирование: 21/07/2011 12:07:22 от otter »
Оффлайн KVN
« Ответ #5 : 29/07/2011 17:35:05 »
Не верьте цветам проводов, накалывался не раз!! А так все очень просто, и эта технология никогда не подводила! Снимаешь датчик, снимаешь крышечку (шильдик) Увидишь платку датчика, там провода куда припаивается кабель к башке. Всего 7 контактов расположенных полукругом. Положи датчик так, что-бы этот полукруг смотрел на тебя. Далее условно обозначим ,что слева это первый контакт и далее против часовой стрелки 2,3,4,5,6,7.  Теперь распаиваем кабель.  Если он 5-ти пиновый то: 1-й контакт платы датчика на 3-й контакт разъема башки. 2-й контакт на 1-й башки, 3-й на 5-й башки, 4-й на 2-й башки, 5-й на 4-й башки, 6-й и 7-й к корпусу разъема башки. Для 8-пинового кабеля немного отличается. Кому надо выложу.  Вобще я считаю, что легче снять датчик и распаять по этой методе, чем мучаться с угадыванием цветов проводов.
Оффлайн Mialex
« Ответ #6 : 31/03/2012 21:02:17 »
Ситуация подобная пришли весы с неисправным датчиком у которого разьем 8 pin
 и схема подключения хорошо описана в этой теме ниже и на цветной схеме все понятно но нам прислали новый датчик DLC-S(6) 220 с разьемом 6 pin цветовая расшифровка уже некатит может ктото уже встречался с такой ситуацией, если есть решение выложитею!!!
Оффлайн GDN
« Ответ #7 : 04/11/2012 23:10:16 »
Сервис мануал,есть распайки всех разъемов.
Это сообщение считают полезным: aleks77k, milser
Оффлайн jon_m
« Ответ #8 : 14/08/2014 17:50:01 »
Добрый день, может кто сталкивался с прошивкой для этих весов, подскажите, пожалуйста, технологию прошивки P89LPC922.
В мануалах сервисных нет по обновлению инфы, в даташитах сказано, что загрузить прошивку можно через бутлодырь или через ICP. Проц поставил новый. Через ком. чет не конектится.
Вроде на новых процах должен быть загрузчик зашит, а если нет то как залить прошивку??
AWR не поддерживает этот проц.
Тритон вроде поддерживает ICP, но в хелпе кроме RST и PCL нужно два сигнала DA(tx) и DA(rx), куда их цеплять???
По даташиту должно быть PCL(P0.5 pin16), PDA(P0.4 pin 17), RESET (P1.5 pin 4) куда оставшийся цеплять???
Оффлайн GDN
« Ответ #9 : 14/08/2014 19:19:15 »
NXP камень(LPC 214x) я прошивал пару раз с помощью утилиты www.flashmagictool.com,использовались TXD,RXD(через MAX232) и P0.14 (активация загрузчика).Может пригодится данная инфа.
http://irvas.net/Article1.htm
« Последнее редактирование: 04/12/2015 14:38:12 от Bit »
  • Похвалили: 1524 раз(а)
« Ответ #10 : 15/08/2014 14:04:24 »
 Мэйджиком через мост ( спецприблцда) через rs .
На плате есть разъем для этого .
Конкретно надо выбирать по модели .
Вот последний ремдок как на новые , так и старые ТВ
« Ответ #11 : 15/08/2014 14:40:39 »
 Вот все про это
Оффлайн jon_m
« Ответ #12 : 19/08/2014 15:44:47 »
Slava
Спасибо за инфу, собираю программатор. Надеюсь починить блок до прихода новой платы.
О результатах отпишусь.
p\s: Не нашел st3232, буду пробовать st232 и МАХ3221, только не понятно назначение вывода 8 Д1 подключенного к 7,8 контакту Х1. Вроде это вход, а выход в воздухе висит????
Оффлайн GDN
« Ответ #13 : 04/09/2014 15:38:58 »
Инструкция по программированию микроконтроллеров программатором ChipProg-ISP,в файловом архиве.
« Последнее редактирование: 04/09/2014 19:14:43 от GDN »
