Автор Тема: Штрих-950, Отсутствуют импульсы от таходатчика  (Прочитано 1113 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Принесли кассу, периодически в течение дня выходит ошибка 200 (ошибка связи с принтером). В приложении ошибок написано : Отсутствуют импульсы от таходатчика. Подскажите кто в курсе, где искать неисправность на плате или в принтере (походу плавающая неисправность)? Что за таходатчик "Ромашка" или индукционный, где он вообще стоит? Заранее благодарен.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Стоит в приводе головки, ага, "Ромашка".
Мы изначально отключаем в 1-й таблице, поле не помню, сорок какое-то "использование таходатчика".
  • Похвалили: 47 раз(а)
Уточняю- это поле есть в таблице 1 только в новой прошивке, и даже в руководстве его нет. Кстати, если такая ошибка не выскакивает или очень редко- то датчик лучше всетки не отключать, тогда строки ровнее и вообще меньше проблем с печатью. Ну и датчик ведь можно промыть/поправить/заменить.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Спасибо за информацию. А я думал таходатчик стоит в двигателе протяжки чековой ленты ;D . А эта ромашка на голову, она на виду, её и протереть можно, а вот то что её отключить можно - это я не знал спасибо!
