Автор Тема: Настройка логотипа на FPrint-22K  (Прочитано 1396 раз)
Оффлайн Карфаген
    • ООО "ККМ-Центр"
Доброго времени суток! Проблема в следующем, при установке логотипа в заголовок чека, при отрезке обрезается верхушка логотипа или логотип печатается в конце чека с большим пропуском. На ПД "FPrint-22" работает четко, отрезка идет по 6 строке. В таблице 2 ряд 1 поле 94 устанавливаешь размер клише и все работает как надо, а в Кашной версии прошивки поле 94 похоже не задействовано  в ошибке пишет, что строка не найдена. Может кто решал такую проблему, просьба поделиться мыслями.
Re: Настройка логотипа на FPrint-22K
« Ответ #1 : 27/04/2015 18:37:05 »
В инструкции, в примере по подбору кол-ва строк, описана целая математика (разобраться в ней можно только на практике, методом тыка :) ). Если не читали, посмотрите, может в этом как раз кроется ваша проблемка.
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #2 : 27/04/2015 19:52:26 »
вот прошивка исправленная для работы с графикой в клише, только вот ФР с ней будет сообщать что он FPrint-22ПТК!
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=2018
Оффлайн Карфаген
    • ООО "ККМ-Центр"
« Ответ #3 : 29/04/2015 13:57:09 »
Спасибо за помощь коллеги! единственно после прошивки аппарата стал медленней печатать.
