Автор Тема: Мерк180К, переодически не тянет ленту.  (Прочитано 2139 раз)
  • armвиль
какая то не понятная петрушка: чековая лента встаёт колом (как будто припекается химический слой), хотя вал вращается ! яркость печати вроде какадекватная. обнуление не помогает. причём эта фигня аж на 2-х новых платах
Оффлайн alximik66rus
Проверьте толщину, и гладкость ленты...не раз уже с таким сталкивались
Оффлайн And_K
Лента скорее всего. У нас это уже валом.
Пока, правда, только старт был слабый, заголовок сжимало-прожигало.
У М-180 вроде новая прошивка есть на эту бяку.
Предварительный протяг ленты для разгона механизма.
Раньше на М-180 такого не было.
  • armвиль
вроде как вылечил геморрой. пружину ТПГ переставил под штатный упор (на радиаторе головки) ослабив силу прижима раза в 2. вроде больше не залипает.
  • armвиль
ослабление прижима ТПГ вроде и помогает, но когда отрываешь чек - лента вылазит не хорошо. попался в руки мерк выпуска июня 14 го года - поставил на него печатку, и он так же начал печатать - значит реально проблема в печатке. кто нить разбирался с пунктами П1-12 сервис менюшки принтака ?
  • Похвалили: 60 раз(а)
Просто сбрось из сервиса на заводские установки и посмотри - исчезнет
трабл или нет .
  • Похвалили: 82 раз(а)
трабл или нет .
Доеду до Тогана...... всё обсудем....
Будет день....будет тема.
  • armвиль
трабл или нет .
обижаешь... 100-500 раз делал.
  • Похвалили: 87 раз(а)
Столкнулся с такой же проблемой, правда касса не новая, 2011 г.в. В моем случае помогла чистка резинового валика.
Сначала отмыл его с WD-40, потом тщательно спиртом, еще почистил контакты на шлейфе двигателя и пропаял контакты шлейфа на самом движке, + откалибровал напружение аккума (ну это заодно, попутно так сказать).
Из всего вышесказанного наиболее вероятной причиной неисправности считаю именно вал, поэтому на новых кассах начал бы именно с него - можно просто попробовать поставить другой, если таковой есть в наличии.
