Автор Тема: нужна инфа по H-UDI Renesas.  (Прочитано 18122 раз)
« : 23/04/2015 18:02:25 »
это такой JTAG подобный протокол. суть проблемы: есть принтер Posiflex PP6800, с камнем S8H/2312S на борту. сам камень ROMLess, проша принтака торчит во флешке MX29LV160. её подымать на программатор не хочу. в камне как такового жтага нет - фишка Boundary scan, что проканала в зебре здесь не проканает. зато по ману на камень сказано, что там реализован какой то дебуг механизм, обозваный H-UDI (hitachi user debug interface). инфы толком не нахожу - только какие то донглы за 200 еврейских. самое страное - это то, что микрик переводящий принтак в бут режим не подходит к камню, а выходит на интерфейсную плату... но она не может прошить флеху, так как сигнал ~WE флехи идёт к камню. Renesas - у вопрос задал - пока молчат.
« Последнее редактирование: 24/04/2015 02:25:31 от tridentxp »
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: нужна инфа по H-UDI Renesas.
« Ответ #1 : 23/04/2015 23:59:07 »
А что шить есть?
Там какая-то отладочная плата существует. Для нее и софт есть.
На ноутах мультиконтроллеры от MICOM иногда идут на этой дряни сделанные, так их этой тулзой шили, но у микомов флэшка внутрях. Шьются они с RS232 довольно просто.
Есть только  миг
« Ответ #2 : 24/04/2015 02:23:02 »
ЮР, ПРИ ВСЁМ УВАЖЕНИИ, но Ты видимо не обратил особого внимания, что камень "без ПЗУ" ? значит по RS-у внешнюю флеху не прошить .
« Последнее редактирование: 24/04/2015 02:41:44 от tridentxp »
« Ответ #3 : 24/04/2015 16:53:32 »
Валь, а ты попробуй. Мож камень сам перетранслирует во внешнее ПЗУ команды?
Ведь как-то буржуины это делают?. ДШ малька покурил - пока не разобрался. Для интернал ROM есть, для экстернал - ?.
Курил вот это .
« Ответ #4 : 25/04/2015 10:37:17 »
качнул прогу что Юр показал. камня такого в ней нет. и ваще как он может там быть ? ? ? разрабам камня заранее не известно какую ПЗУху подсунут разрабы конечного устройства: из семейства Флэшей или ваще епромину W27С01, алгоритмы и методы прошивки котороых различаюца как небо и земля. посему прога не канает и ренесансы гады молчат.
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #5 : 25/04/2015 23:09:19 »
 Почитал ничего не понял - камень без флеши . И что на выхлопе надо ?
 Я так думаю , что идеал - это поставить чистый камень и флешь под ПО и зашить извне
хитрожопой прогой .
А так как камень ромлесс -то типа есть скрытый протокол , который позволяет сделать так :
  На плату ставим камень проца и флеш- пзу . Ну типа тупо запаяли .Чистые есственно .
 Потом по секретному протоколу ( не важно какому ) заливаем ПО и все довольны все смеются .
 ЗЫ То есть ромлесс он не совсем ромлес ? Да ?
« Ответ #6 : 26/04/2015 01:22:24 »
нуууу...... ты вообще нагнал....уж Ты, и Один из Тех, искушённый асмой, Эстетов должен понять. хорошо. попробую изъясниться ещё раз. флеху поднять любой монтажник РЭА 2 го разряда может. задача минимум  - считать не выпаивая (*). задача максимум - ещё и прошить.
*: проводя демонтаж/монтаж (а 250 -290 С не шутка для кристалла) существует не нулевая вероятность угробить кристалл. а в сокетке может случится плохой контакт, из - за чего прошива может считаться криво. у меня есть дохлый принтак, и с помощью клиентского хочу его поднять.
ЗЫ: а последние подвиги с зеброй дык вообще воодушевили на такой путь.
« Ответ #7 : 26/04/2015 23:10:26 »
Дык еще раз повторю - Slava написал о том же, о чем я тебе писал вчерась. Типа, на плату запаивают все детали, а, потом уже идет программирование.
Оффлайн Юр
« Ответ #8 : 26/04/2015 23:16:00 »
Я так и написал:
Все правильно:
ROMless products support onboard writing to external flash ROM.*
*: The user must provide write and erase programs for the specifications of the flash ROM actually used.
H8S Family H8SX Family
Зашить прогу возможно с помощью симулятора.
Там наверняка припой со свинцом, достаточно 180 реальных (не китайских) градусов дать. А если флэшка не бга и  имеет выводы наружу, то можно обойтись и 100-ми с помощью розе.
« Последнее редактирование: 27/04/2015 00:15:26 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #9 : 27/04/2015 07:47:45 »
всё равно что то не пойму каким образом. тупеть стал ? каким симулятором и какое оборудование нужно? в этой проге есть конект по ком порту, но к кому? к камню непосредственно или к железке какой ? Юр, как ты шил ренесансы ?
Оффлайн Юр
« Ответ #10 : 27/04/2015 11:34:07 »
Как шить микомы, описано здесь.
Но это не совсем наш случай. Во всех даташитах на процы из этой линейки упоминаются модули-симуляторы (например, series type E10), с помощью которых  дебаггят проги на Сях, подключаются по USB к интерфейсу H-UDI процессора. Описалово здесь: Hitachi Debugging Interface - User’s Manual. Написанная прога, которая умеет работать с распаянной флэшкой, насколько я понимаю, может в нее писать и читать (наверное, есть готовые программные модули для каждого типа флэшек).
А вот здесь на странице 678 расписан  протокол H-UDI на физическом уровне. Он инкапсулирует инструкции (из системы команд?) и данные.
Наверняка, ты все это тоже находил, поэтому я не выкладывал эти ссылки.
« Последнее редактирование: 27/04/2015 12:58:19 от Юр »
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #11 : 27/04/2015 11:36:43 »
Мдя, параллельную флэшку задолбаешься притуркивать к программатору. Сочувствую.
Есть только  миг
« Ответ #12 : 29/04/2015 01:24:24 »
 Надо почитать  на праздниках .
 Не читая навскидку приходит один вариант ( это к случаю как выше - ставим на плату все чистое).
 Через протокол загружается код в озу камня и исполняется .
ЗЫ Вот не верю ,что буржуи шьют флеш на программаторе отдельно , а потом запаивают .
 Дорого это .
