Автор Тема: Элвес МК, Е217 через час - два.  (Прочитано 1802 раз)
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
ЭКЛЗу меняли в марте этого года. теперь частенько в открытой смене выдаёт Е217. делаем Х отчёт - дата время ОК. закрываем смену - даёт работать дальше. что за беда ? казлу под пресс ? клиент - на "краю света", не наездишься.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Элвес МК, Е217 через час - два.
« Ответ #1 : 17/04/2015 17:40:16 »
а какая ЭКЛЗ (подозреваю что ЭКЛЗ-КС)? Какой проц в кассе? Что-то подобное было при сломанной панельке проца (сломали при перепрошивке и сразу не стали менять) - небольшая трещинка была в панельке.
  • armвиль
« Ответ #2 : 17/04/2015 17:57:11 »
уху КСная. какой проц не знай. касса далеко.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #3 : 20/04/2015 07:59:14 »
Так это поди эклз засаживает сигнал ,тема же была ,что именно на элвесах  :) ,типа отдельное питание надо,или я не прав ?
  • armвиль
« Ответ #4 : 20/04/2015 08:48:30 »
там Е197 - да да, была тема и помню отлично.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #5 : 20/04/2015 11:27:33 »
Е 197 и Е 217 это не одно и тоже ....разные случаи..... кумекаю так,что при регистрации чека КСу не нравится, при сравнении, дата и время записывающая в архив,а вот почему надо разбираться.... есть одна крамольная мысль...ну да ладно.
Будет день....будет тема.
  • Похвалили: 65 раз(а)
« Ответ #6 : 20/04/2015 12:11:15 »
а выкл/ вкл не помогает? Контрольку с калзы снять  - посмотреть че там с датой временем. Мож еще кассирки мудрят.
