Автор Тема: OMRON POS FIT 7000К пароль Z, X  (Прочитано 1526 раз)
Оффлайн bakk
« : 15/04/2015 14:17:31 »
Клиенты по дурости поменяли пароль режимов Z, X  на ОМРОН 7000К и забыли. Как можно сбросить или посмотреть их?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: OMRON POS FIT 7000К пароль Z, X
« Ответ #1 : 15/04/2015 15:41:02 »
Это который под DOS работает?
В «POS-FIT-K» Версия 5.01 Mxzpsw.dat   - файл с паролем для входа в меню «X и Z – отчетов». В явном виде или в виде хэшей - не в курсе.
Есть только  миг
Оффлайн Михаил069
« Ответ #2 : 15/04/2015 16:24:04 »
Я чет не смог прочитать из этого файла пароли, в FIte сказали проще будет просто скопировать с рабочей машины Mxzpsw.dat. Так и сделал.
Оффлайн Юр
« Ответ #3 : 15/04/2015 16:38:15 »
Киньте файлик для примера?
Есть только  миг
Оффлайн bakk
« Ответ #4 : 15/04/2015 17:30:01 »
Паралельно задал этот вопрос ФИТу, так же предложили перенести с соседней машины или скопировать удаленно по сети, что и было сделано вот только сейчас. Касса простояла 5 часов, хорошо хоть народу не было. К своему стыду не смог перенести 2 файла, не знаю линукс :-((((. ФИТ часто предлагает при сбойных ситуациях перекидывать файлы с рабочей машины, только не все это похоже могут, чтобы примонтировать флешку в линуксе, надо знать - как. Автоматом, как в винде, не получится. Выпросил в ФИТе краткую инструкцию, может кому пригодится.
Оффлайн Михаил069
« Ответ #5 : 15/04/2015 19:02:34 »
Файлик в прицепе, пароли по-дефолту.
Оффлайн Юр
« Ответ #6 : 15/04/2015 21:44:56 »
Я имел в виду файл с установленными паролями - как пример.
Есть только  миг
