Главная категория > Программаторы
Программатор для MSP430F
Lion V:
В Меркурии 180К используется процессор MSP430F. Раньше, чтобы его перепрошить я пользовался BSL- программатором. Но это неудобно. Приходится припаивать провода к плате, приподымать резисторы. Есть еще программатор от Инкотекса. И я его решил повторить, но с некоторыми изменениями. У меня не нашлось м/сх. 74HC244 в корпусе SOP, но оказалась К555АП5 в корпусе DIP20. Поэтому я исключил из схемы диодные сборки, стабилизатор 3.3в и ряд конденсаторов. Я использовал для питания АП5 USB-порт через диод развязки. Ну, какая-то защита USB-порта. Плату я развел как для SMD-монтажа, хотя элементы обычные, навесные. Так оказалось проще. Корпус всем знакомый. Разъем LPT сначала думал сделать сбоку, но потом врезал его сверху. В приложении схема с моими изменениями, рисунок платы, файл разводки, фото устройства, программное обеспечение, инструкция по работе с программатором и файлы прошивки Мерк-180К и Мерк-180ЧПМ.
Тем, кто захочет повторить это и возникнут проблемы, буду рад помочь. Пишите, лучше в личку, чтобы не засорять форум.
tridentxp:
--- Цитата: Lion V от 14/04/2015 22:49:58 ---... Но это неудобно. ...
--- Конец цитаты ---
если мосцк на месте и руки от плеч растут, то нормально. вон asmonah и я (некоторым форумчанам) и себе шил в бсл несколько раз и ничо так. полезно - развивает моторику конечностей и прочий здравый смысл.
Lion V:
Могу только порадоваться за вас! :) Всем удачи!
Lion V:
Месяц назад я выкладывал на форуме схему программатора для Мерк-180К (MSP430_Prog).
Это программатор от Инкотекс, но я его немного изменил. Заменил верхнюю крышку и добавил один разъем (PH08D). Выводы его соединил с выводами разъема для М-180 (схема прилагается). Это дает возможность обновлять прошивки весов Мерк-313-314-315. Инструкция прилагается. Что касается шильдика, извините, урвал от М-115:((
AGKKM:
Собрал сегодня этот программатор, пока работать не хочет(не видит девайс). Может надо определенные режимы LPT установить? Разъем у меня на ленточном кабеле сразу к LPT компьютера, может тут засада какая. У вас кабель-удлинитель прямой, пин в пин?
Навигация
Перейти к полной версии
