Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
Zebra TLP-2824 Plus остановка печати
(1/2) > >>
ewgen:
Принесли вышеуказанную зебру. После включения секунд 15 чето там думает оранжевым, затем горит зеленый- готов. Отправляем на печать 1 этикетку- печатает. Отправляем вторую- зависает на половине и мыргает красным. Выкл/вкл- опять готов к работе. Если отправить на печать сразу 2- первую напечатает, на второй зависает. И так далее. Датчик края точно не виноват- если после вкл промотать немного ленту- то через 3-4 этикетки все выравнивается и рвется четко по краю. Пробовал печатать из Ворда и из Зебра-дизайнера- одинаково.
Какие будут мысли? Сброс настроек делал. Перешивать просто ради развлечения не хотелось бы.
tridentxp:
в драйвере в "Cпециальной установке" есть кнопка "Калибровка". поможет ?
ewgen:
Блин, чувак. Или я невнимательный мастер, или ты мастер внимания :) Ведь читал же в другой ветке, что надо калибровку делать. Спасибо!
Только скажи, это всегда надо делать при смене носителя и размера этикетки? Или он сам должен определять?
tridentxp:
чот не припомню, если чес.
tridentxp:
так и не понятно помогло ?
--- Цитата: ewgen от 14/04/2015 20:38:07 ---Блин, чувак. Или я невнимательный мастер, или ты мастер внимания :)
--- Конец цитаты ---
наелся я этих зюбер плюсовых и не плюсовых да так, что советы в других ветках не помню - всё по наитию.
PS: Публика, я Вам подарочек готовлю для плюсовых зебер. RS232-JTAG. тока тихо, никому ни слова. уже Renesas_a адреса на флеху передаёт, правда меееедленно (шоб изменить состояние бита приходится в жтаг их аж целых 385 вгонять). короч, если клиенты зюбру (rev. H->Centronics ONLY) не заберут - допилю.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
