Главная категория > ШтрихКомбоФР
Штрих Комбо ФР К теряет связь
(1/3) > >>
Olegrom63:
Штрих Комбо ФР К работает полдня,иногда сутки и больше.Теряет связь, передергиваю ФП. Делаю техобнуление, ставлю дату , время -все работает. Через часов 6-8-10 снова теряет связь. Менял шнурок CОМ ,ставил другой БП, перепаял обе МАХ232,увеличивал таймаут до 400. Эклз К при проверке все нормально,стоит режим "стандарт".Кто сталкивался-отпишитесь.Аппарат стоит на заправке,работает круглосуточно.
KrasCEP:
У нас все Штрихи работают с установленным таймаутом 3000. Ну и прошу возможно надо посмотреть/обновить.
drfaust:
таймаут 400 - мало. Как минимум 1000 надо
ewgen:
Таймаут- это всего лишь время ожидания ответа от хоста. Его можно ставить хоть 10000- хуже (или медленнее) не станет. Вернее, если станет медленнее- то это повод проверить комп на безглючность и вирусняк. Ну еще поменяй емкости большие на системной плате.
drfaust:
Таймаут следует уменьшать только если нам лень ждать автопоиска регистратора по портам. В остальных случаях - секунды хватает.
Регистратор может тормозить с ответом(более полусекунды) в случаях если ФП почти забита до отказа или ЭКЛЗ подтупливает(долго формирует ответ, регистратор может ждать с запасом, а драйвер с низким таймаутом нет)
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
