Автор Тема: Штрих-М-ФР-К Расхождение смен в ФП и эклз ,выход из проб  (Прочитано 3854 раз)
Оффлайн Ёжик
Истек срок  функционирования ЭКЛЗ сняли отчет , ККМ пишет расхождение смен ??? ?
Далее хотят ккм перефескализировать  на другое  ООО ,
« Последнее редактирование: 10/04/2015 18:33:38 от Ёжик »
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Расхождение смен в ФП и эклз
« Ответ #1 : 10/04/2015 14:24:27 »
Как то по подробней надо изложить проблему.
Будет день....будет тема.
« Ответ #2 : 10/04/2015 14:28:34 »
Активизируйте новую
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
« Ответ #3 : 10/04/2015 14:43:22 »
Сними отчёт из ЭКЛЗ и сравни с отчётом из ФП, у нас умные одни к "дяде Ване" (из другого ЦТО) обратились со Штрих - ФР -К, а потом к нам принесли на лимит, касса заблокированна чек весит, тех нуль и отчёты из ФП и тоже пишет "расхождение смен ФП и ЭКЛЗ"."Разные итоги смен", Глянули и волосы дыбом суммы и смены то в ЭКЛЗ и ФП не совпадают...........
чем дело кончилось рассказывать долго но того "дяду Ваню" уволили по статье
« Последнее редактирование: 10/04/2015 15:08:14 от russodamian »
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Вставте новую эклз, сделайте тех. обнуление, и касса не будет больше ругаться.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
В штрихе так и есть ,если после закрытия эклз снять отчет без гашения то будет несовпадение ,поставить новый блок ,сделать техобнуление,а в налоговую отчет по фп и км2 на перерегистрацию.
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
...сделать техобнуление,а в налоговую отчет по фп и км2 на перерегистрацию.
ничо нулить не надо. просто выкл - вкл и сразу же активизировать.
А техничка лишней не будет. Дату и заголовок, после нее, проблем не составит запрограммировать.
В таком случае ...... лишнее не будет пятиразовое тех обнуление,только для чего это делать??....tridentxp написал как решается проблема.
Оффлайн alximik66rus
Человек написал что будет другое ООО, а в каждом ответе что надо по новой активизировать ЭКЛЗ....а вдруг он так и сделает, ведь человеку нужна не активизация а перерегистрация
Оффлайн Ёжик
я прекрасно понимаю отличие от активизацией и регистрацией новой ооо , гложет только единственное сомнение как она себя поведет при перерегистрации на другое ооо
Оффлайн Ёжик
я немножко уточню : сняли не фискальный отчет а сделали закрытие смены на "просроченной" эклз   , после чего касса встала в позу  ;D
  • Похвалили: 47 раз(а)
Да при перерегистрации всегда уместно техобнуление сделать- делов на 2 минуты. Не слушайте этих ленивых мехов :D
Отлично поведет себя. Остается только вопрос: а вы предыдушего пользователя собираетесь снимать с учета?
  • Похвалили: 60 раз(а)
 На другого вообще не вопрос .
 Я вообще бы горохнул все - обнулил и с чистого листа .
 Чисто ,чтобы новый клиент дольше жил без геммороя .
Оффлайн Lion V
Правильно. Новому владельцу ККМ не нужен старый багаж в ФП от предыдущего владельца.
Может там уже половина ФП использована! После снятия ККМ с регистрации у прежнего владельца, ФП можно заменить ее и все начать с чистого листа - новая ЭКЛЗ и новая ФП. Это будет самое правильное решение. У нас так делают.
« Последнее редактирование: 11/04/2015 02:42:06 от Master X »
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Многие налоговые запрещают замену фп до заполнения.
  • Похвалили: 81 раз(а)
Если ККТ снята с учёта - НИ не властна над ней.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Ага счас ,у каждой налоговой свои правила  :)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Не властна, пока не принесете к ним в НИ ККМ.
ККМ снятая с учета есть в базе НИ, как снятая и, наверняка,  указан номер последней смены...
При замене  ФП ЦТО обязано сделать отметку о замене, правда, можно сказать: "Это не мы..."
Отказать в регистрации они вряд ли смогут, но нервы попортить - запросто. А оно нам надо?
Оффлайн KLAUS
Ну можно же составить тех.заключение, и сразу уже  с готовым прийти в НИ .
Типа при вводе вышла из строя потребовалась замена и т.п. , от того и пошло всё с 0 .
Чем не вариант?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Э нет , сначала дается заключение и акт км2 что фп вышла из строя на бу аппарате ,клиент несет  в налоговую ,та в свою очередь дает разрешение на замену фп  и рег.номер разрешения ,вот только тогда и будет замена. :)
Клиент побегает немного. :)
  • Похвалили: 301 раз(а)
Смысл спорить ? Если нет ни НПА, ни "унутренних" писем или инструкций -
в каждой ИФНС свои "порядки". Конкретный пример - в городе X 9 районных -
и во всех по-разному снимаются фиск/отчеты  по накоплениям за период ,
где кратко,а где - помесячно. И никто нигде ничего не нарушает. Что уж
тут говорить про снятую с учета ККМ .
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
поддерживаю предложение об окончании спораи предложений.
