Автор Тема: Zebra ZM400 привод резинового вала  (Прочитано 7332 раз)
  • Похвалили: 1316 раз(а)
приволокли зёбру, зубчатый ролик,  ремень привода резинового вала валяются отдельно. Надел все на место, но ремень болтается. Такой аппарат вижу впервые, подскажите ремень не тот, либо там какого-то ролика еще не хватает. Какая-то дырка подозрительная.  Если есть какие доки или номера деталей, то поделитесь плиз.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: Zebra ZM400 привод резинового вала
« Ответ #1 : 09/04/2015 16:30:18 »
снизу и сверху шестигранником ослабляются черные винты которыми крепится двиг и делаем натяг ремня
« Ответ #2 : 09/04/2015 16:42:13 »
движок на фото отодвинут на максимум, т.е. получается ремень не родной? Нашел какие-то доки, из коих следует, что ремень и шкив бывают разными в зависимости от разрешения принтера. Как узнать какие у меня?
Оффлайн Eddy
« Ответ #3 : 09/04/2015 18:01:42 »
сзади должен быть шильдик где указана модель и ее спецификация. если сообщите ее - я могу под нее парт-лист надыбать и есть выход на запчасти. если что - дам координаты.
« Ответ #4 : 10/04/2015 09:10:21 »
вот чего на шильдике: модель ZM400, serial 08J123601051, Configuration: ZM-400-200E-5000T.
