Автор Тема: Ярус-ТК. Тест ККМ  (Прочитано 22102 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Ярус-ТК. Тест ККМ
« : 08/04/2015 15:12:58 »
Залетел к нам и этот гибрид терминала с кассой . Диска к сожалению с ним не было. Потому пытаюсь найти прогу для него "Тест ККМ". Первые попытки найти в ИНЕТ успеха не имели.
Re: Ярус-ТК. Тест ККМ
« Ответ #1 : 08/04/2015 15:19:28 »
тот же что и для Штрих Мини К. в настройках портов агрегата выставить 1.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 08/04/2015 16:07:23 »
Спасибо за подсказку , этот оказывается даже и искать не надо , у самого давно в заначке  ;D
Оффлайн kuksin
« Ответ #3 : 08/04/2015 17:21:25 »
смотри почту
Хочешь встать раньше, встань раньше.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 09/04/2015 12:34:31 »
Не получается в таблице настройка сменить поле, погрешил что из-за неснятого отчета с гашением , но при попытке снять отчет ошибка Е60
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #5 : 09/04/2015 13:04:47 »
если не секрет "Е60" это что, а то я в ошибках такую не нашёл
« Ответ #6 : 09/04/2015 13:16:54 »
...но при попытке снять отчет ошибка Е60
это нет связи с банковским ПО. если его нету и не будет, то 2-1-38 ->0.
Оффлайн kuksin
« Ответ #7 : 09/04/2015 18:18:14 »
Все расписал смотри почту
Оффлайн ALEX56
« Ответ #8 : 10/04/2015 08:36:52 »
где то загуляло письмецо  :-\
Оффлайн ALEX56
« Ответ #9 : 10/04/2015 10:50:21 »
С ошибкой Е60 разобрался , теперь мучаю связь с компом.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #10 : 10/04/2015 14:02:45 »
Проблема решена С этим драйвером связь устанавливается , програмирование таблиц проходит
Оффлайн ALEX56
« Ответ #11 : 14/04/2015 09:39:52 »
Боевые действия  закончить не удалось, на нефискализированной вроде как все получалось.
При регистрации в налоговой снова начались проблемы, Сама фискализация прошла нормально, ЭКЛЗ активизировалась .
При пробитии чека начались проблемы . Набор суммы 1.11 ввод секции 1 и тишина никаких сообщений , ни печати чека.
