Автор Тема: PayVKP-80К печатает Z-отчеты наружу  (Прочитано 4420 раз)
Новый ФР PayVKP-80К (пока ещё не фискализирован) печатает Z-отчеты не внутрь, а наружу.
Прошивку перезалил (ПО:1149) принтер PayVKP-80 II v.4.18
Печатает не всегда наружу. Может иногда и внутрь убрать. Особенно заметно после уменьшения длины отчёты (отключены типы оплат, убраны разделители).
Кто сталкивался с таким? Что смотреть?
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Re: PayVKP-80К печатает Z-отчеты наружу
« Ответ #1 : 07/04/2015 19:41:13 »
Команды:
b4 -печатать в буфер(в память)
b5 -печать наружу(на бумагу) -при подаче команды сразу начинается печать из буфера(если там что-то есть)
« Ответ #2 : 07/04/2015 20:17:24 »
про буфер ни слова не говорил. Им не пользуемся.
Имею ввиду печать внутрь аппарата, в сборник чеков до ретрактора.
« Ответ #3 : 07/04/2015 20:26:21 »
Дима, в PaySetting настраивал отчеты внутрь?
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #4 : 07/04/2015 20:27:16 »
А что стоит в настройках?
« Ответ #5 : 08/04/2015 09:24:00 »
если через раз, то может опять тот самый оптический датчик на клюве ? (на зелёном где то обсуждалось, что меандр не до нуля доходит, а до вольта)
« Ответ #6 : 08/04/2015 18:07:59 »
в PaySetting стоят "оптимальные" значения.
Вот то же так думаю, но на новом аппарате?  Это же как понимать?  Сейчас аппарат  у программистов, скоро привезут на фискализацию, вот и надо будет что-то делать.
« Ответ #7 : 08/04/2015 18:17:49 »
Дим, попробуй проверить по сей методе -
"1. Откручиваем винтик на морде, открываем крышку.
2. Находим 2 оптических датчика. Один контролирует положение вала презентера, второй - наличие бумаги в морде.
3. Берем осциллограф (прибор такой). Тыкаемся на анод фотодиода датчика вала. Медленно вращаем вал. Когда датчик перекрыт
- будет уровень стремящийся к напряжению питания интерфейсов (5в или 3.3в). Когда датчик открыт - уровень должен стремится
 к 0 и быть явно в допусках напряжения низкого уровня. Скорее всего, в нашем случае уровень не опустится ниже 0,6-1в. Тогда:
4. Выдираем резистор, подтягивающий анод фотодиода к Vcc. Впаиваем вместо него резистор 5-10 кОм. Повторяем пункт 3. Если
напряжение дотянулось до уровня логического 0 - переходим к пункту 5. Если нет - меняем датчик.
5. Тыкаемся на анод фотодиода датчика наличия бумаги при отрытой голове без бумаги. Там будет меандр. Напряжение верхней
полуволны будет стремиться к Vcc, нижней - где-то в районе 2-3в. Берем кусочек бумаги, закрываем датчик. Напряжение нижней
полуволны меандра должно войти в допуск напряжения логического 0. Если этого не произошло, то:
6. Выдираем резистор, подтягивающий анод фотодиода к Vcc. Впаиваем вместо него резистор порядка 30 кОм.
Повторяем пункт 5. Если напряжение дотянулось до уровня логического 0 - все собираем обратно и радуемся. Если нет -
меняем датчик."
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #8 : 08/04/2015 18:34:00 »
нескромный вопрос - а зачем отчет должен печататься наружу? есть знакомый человек, который обслуживает терминалы экспрес-оплаты и он сказал, что они сначала хотели чтобы Z-ки печатались внутрь "терема", но потом от этой затеи отказались, потому как буфер у ПЕЯ вместительный и раз в 2 недели все равно человек к "терему" подъезжает и снимает все отчеты и другие дела делает. а самая главная причина - то что напечатанный отчет падает на бобину с лентой и по ней снова протягивался в принтер, где благополучно зажевывался.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #9 : 08/04/2015 19:16:50 »
А в ПэйСетинге, в пункте ретрактор что стоит? Надо чтобы стояло (делать петлю)
« Ответ #10 : 10/04/2015 12:01:08 »
Дим, попробуй проверить по сей методе ...
ФР и принтер новые. не хотелось бы лезть.
к ним могут по долгу не подходить. Да и им удобнее, когда отчёт лежит внутри в коробочке.
Уже отвечал - https://kkmcom.ru/index.php/topic,4683.msg37513.html#msg37513
http://www.paykiosk.ru/forum/messages/forum1/topic990/message7914/?result=reply#message7914
позвонили с завода - сказали отправить им. Только вот засада - запустили его уже. Вот стоит у меня на столе. Что с ним делать - не знаю.
