Главная категория > Mettler Toledo
Mettler Toledo Tiger подмотка ленты
(1/1)
afir2:
Подскажите, как регулируется подмотка ленты на этих весах, нужно немного убрать усилие подмотки (несколько этикеток потом стаскивает ленту с вала вниз и рвет)
KrasCEP:
если вы про усилие натяжения остающейся от этикеток подложки - то никак не регулируется, вам нужно перебрать и почистить сам вал подмотчика, в нем механизм подпружиненный (работает по типу фрикциона - при излишнем усилии вал должен проскальзывать на ведущей оси), он просто загрязнен обычно, можно немного смазать внутренности, если этого не делать вовремя - умрут пластмассовые шестерни.
afir2:
Большое спасибо за ответ. Вы развеяли мои сомнения!
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
