Автор Тема: Mettler Toledo Tiger подмотка ленты  (Прочитано 5711 раз)
Оффлайн afir2
Подскажите, как регулируется подмотка ленты на этих весах, нужно немного убрать усилие подмотки (несколько этикеток потом стаскивает ленту с вала вниз и рвет)
  • Похвалили: 485 раз(а)
Re: Mettler Toledo Tiger подмотка ленты
« Ответ #1 : 02/04/2015 19:52:38 »
если вы про усилие натяжения остающейся от этикеток подложки - то никак не регулируется, вам нужно перебрать и почистить сам вал подмотчика, в нем механизм подпружиненный (работает по типу фрикциона - при излишнем усилии вал должен проскальзывать на ведущей оси), он просто загрязнен обычно, можно немного смазать внутренности, если этого не делать вовремя - умрут пластмассовые шестерни.
Оффлайн afir2
« Ответ #2 : 02/04/2015 20:08:14 »
Большое спасибо за ответ. Вы развеяли мои сомнения!
