Автор Тема: орион 100к звук клавиш  (Прочитано 1014 раз)
Оффлайн krivo15
« : 02/04/2015 17:42:25 »
Можно ли отключить звуковой сигнал от клавиш, в инструкции не нашел.
Re: орион 100к звук клавиш
« Ответ #1 : 02/04/2015 17:53:13 »
Вроде нет. Провод от пищалки оторви :) В принципе, можно даже пинцетом достать, не разбирая.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #2 : 02/04/2015 17:54:41 »
только при ошибках в таком случае звука тоже не будет
« Ответ #3 : 02/04/2015 20:13:59 »
Да, не есть гуд. Ну можно резистор воткнуть, чтобы потише пищал :)
« Ответ #4 : 02/04/2015 20:17:32 »
чтоб пищал потише можно поступить проще - обернуть плотной тканью динамик или обклеить его липкими этикетками)
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #5 : 02/04/2015 20:28:54 »
отверстие пластилином заткни.
