Автор Тема: программируемая клавиатура. включить ридер  (Прочитано 22438 раз)
Помогите, парни, включить ридер на клаве.
На сях это звучит так: prinf ("\033\\A0");
Если Сишный код верен, то это последовательность ESC \ A 0 (A - английское) или 1B 5C 41 30 в hex`ах
как последовательность скормить в PS/2?
В какой операционке?
Винда. XP.
С виндой тоскливее...
Вопросы:
1. Марка клавы.
2. Какие дрова появляются при её подключении (на горячую PS/2 не заработает, надо перезагружаться без клавы и с клавой - смотреть что появилось).
3. Если к-либо дрова на сайте производителя - в некоторых "хитрых" дровах, например модемах, во вкладке свойств появляются доп параметры и строки инициализации.
4. А если в cmd.exe набрать данную последовательность? зажав escape нажать \ а потом без escape уже A и 0 ?
Если всё тоскливо - придётся самописную фигню загружать для инициализации под правами админа или system - нужен будет доступ к драйверу этой клавы.
Загрузил ANSI.SYS
запускаю command.com (cmd не хочет с ANSI работать)
рисую в командной строке prompt $E[A0   -  ничего, курсор только переходит на следующую строку и все.
Ну я примерно так и полагал - терминал не имеет прямого доступа к клаве/экрану, просто мысля закралась - а вдруг?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
В хрюшке еще не так "тоскливо", тут еще возможно
at /?
и бла-бла далее по тексту
А вообще проверить бы саму эскейп в досе бы. Сомнения гложут, что стучаться она будет куда надо.
Есть только  миг
Це ж шедулер, как и в линухе - каким боком он к девайсу на ps/2 или клаве?
https://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/at.mspx?mfr=true
Оффлайн Юр
Поговаривали, что задание в шедуле запускается от имени system.
at час:мин /interactive “cmd.exe”
/интерактив позволит нам видеть и управлять окном.
В семерке эту дырку уже залатали.
Есть только  миг
А - про это... Ну так можно программулину запустить и "штатными" средствами winXP/7 - оформить её в виде сервиса (тогда точно под правами system).
Вопрос в том, как не городить "костыли" в виде своей програмки, а найти штатный метод инициализации клавы. Потому я и хотел узнать модель клавы - положение с дровами для этой клавы, как она выглядит в диспетчере ус-в.... А то маловато инфы, а гадать - тарелку от кофейной гущи отмывать неохота.
Клава видится как штатная Майкрософтовская PSпополамная 101 клавишная. Цепляю доку от нее. П. 4.4.2 - MCR
Эта клава? pkbst-50 - хотя там вроде три модификации, но внешний вид примерно одинаков должен быть.
Почитай то, что во вложении(ещё и какие-то мычки надо выставлять вроде) - вроде как достаточно в автозагрузку прописать. Короче сначала читать док в архиве, потом и юзать.
« Последнее редактирование: 30/03/2015 10:24:48 от drfaust »
Да, пятидесятая
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Да, пятидесятая
А этим редактором не откроется? http://kassmehanic.narod.ru/KBProgUtility.rar
Я это все читал. Это просто утилиты для изменения раскладки клавы и описалово. Мычки тоже для разрешения/запрета записи EEPROM.
На них MCR нет.
гы, а что если RS232-I2C переходником аля ДК послать ? хоть это и не И2С, зато монтажное И. ну или в порты лезть с загрузкой giveio.sys. (win xp если). или вот тоже.
« Последнее редактирование: 30/03/2015 17:27:47 от tridentxp »
актуально ? продолжать копания в этом направлении ? вот научился клаву PS/2 включать выключать.
« Последнее редактирование: 02/04/2015 21:01:12 от tridentxp »
inpout32.dll чёт у мну на 64бит win 7 не хочет грузится в 32битной проге. Копаю в сторону WinRing0.
Да, Валентин, актуально. Проблему так и не решил.
