Автор Тема: Меркурий 115к перегрев мотора  (Прочитано 1545 раз)
Оффлайн dimonlys
Очень сильно греется мотор принтера. Моторчик меняли, драйвер мотора поменяли, все равно греется, на одном выводе мотора висит +5В.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Re: Меркурий 115к перегрев мотора
« Ответ #1 : 28/03/2015 15:02:13 »
http://www.incotexkkm.ru/cto/rem-doc/kkm-cpm/-115.html
-Дальше по списку микроконтроллер.
Оффлайн dimonlys
« Ответ #2 : 28/03/2015 15:20:41 »
спасибо за ссылку на схемы, будем дальше копать
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #3 : 28/03/2015 16:20:35 »
Глянь на предмет залития платы водой. Заливают как раз в том месте, где находится драйвер мотора. Могут сгнить переходы между дорожками на разных сторонах материнки.
Оффлайн dimonlys
« Ответ #4 : 29/03/2015 11:52:27 »
спасибо за направление.
Оффлайн dimonlys
« Ответ #5 : 31/03/2015 23:13:19 »
на проце затек клей от этикетке ,после удаления иного мотор перестал грется
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #6 : 31/03/2015 23:50:31 »
Я вообще Инкотекс не понимаю- используют в упаковке дорогой "хром-эрзац" картон, притом не срезают облой на корпусах своих "чпм-ккм", стекла дисплея нормально приклеить не могут. Клеют какие-то бумажки на процы, которые еще и проблемы создают чисто технические. Пломбы мастичные ставят! От кого и зачем??
Бл@ть, я вчера 2 часа убил на "предпродажную подготовку" 5 ЧПМок.
Сорри, что не по теме.
