Главная категория > Сканеры ШтрихКодов
MS9535 Voyager Bluetooth Ошибка!!!
(1/3) > >>
bakk:
Два дрожащих звуковых сигнала мигают синий и белый индикаторы при сканировании.
и еще не горит синий индикатор на базе.  Есть возможность протестировать работу базы?
tridentxp:
не помню какие траблы были у меня, но чот припоминается помагало скидывания аккума в сканере на пару - тройку минут.
bakk:
Делал, не помогает.
Eddy:
глупый вопрос - а привязку сканера к базе делали? если сканер "скрипит" дважды он или базу не видит или интерфейс не тот. я бы для начала попробовал сделать сброс с последующим программированием. по какому интерфейсу база подключена? исправен ли кабель/порт/блокпит?
bakk:
База подключена по ком-порту, на базе не горит синий светодиод. Привязка к базе делает, сброс по мануалу к заводским установкам делает, а штрих-код не читает, дважды "скрипит" как вы говорите.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
