Автор Тема: Прошивка Агат 01К AVRISP MKII  (Прочитано 1303 раз)
Оффлайн Dac
  • Главный инженегр
  • Дмитрий
« : 27/03/2015 08:26:54 »
Помогите пожалуйста. Не можем прошить Агат AVRом. Прошивка и инструкция отсюда http://wab-techno.ru/load/0-0-0-7-20 , но она под другой программатор. По инструкции прошивается она в два этапа двумя файлами: сначала текст, затем основное по. Эта инструкция не подходит под АВР. После перепрошивки и техобнуления ккм стартует, но на дисплее нечитабельные символы. Предположительно дело в неверно выставленных фьюзах. Непонятен еще сам процесс прошивки последовательно двух файлов, так как Атмегу нужно стирать после прошивки первого, выставлять фьюзы, и шить второй файл. Кто сталкивался?
« Последнее редактирование: 27/03/2015 09:00:43 от Dac »
Оффлайн dvdt
Re: Прошивка Агат 01К AVRISP MKII
« Ответ #1 : 27/03/2015 10:03:57 »
Файлы в разные места шьете? (флэеш, еепром)?
Тех обнуление опосля?
Оффлайн Dac
  • Главный инженегр
  • Дмитрий
« Ответ #2 : 27/03/2015 13:12:10 »
Файлы шьем во флэш оба. Снчала прошиваем LoadTEXT.hex, выходит сообщение: загрузка текста, и звуковые сигналы один длинный, и серия коротких. Как я понимаю в это время прошивка переносится в энергонезависимую память. После этого шьем второй Agat1K.hex тоже во флеш.
Тех.обннуление сделать не удается, дисплей не читается, интуитивно по инструкции пробовали тыкаться, результат не видно. Батарею скинуть только можем в итоге.
Оффлайн dvdt
« Ответ #3 : 27/03/2015 16:01:39 »
Попробуйте текст в еепром зашить.
Очистку микросхемы перед программированием и верификацию после проводите?
