Автор Тема: Помогите опознать ЖК дисплей  (Прочитано 20075 раз)
Не могу опознать ЖК дисплей, как результат не могу купить. Соответственно просто решил поставить дисплей с АМС200 посмотреть, что получится.
Есть сомнения в своих действиях.
Параметры исходного дисплея
7 PIN
PIN 1-2-3 уходят на проц
4-5 на земле
6 +5 В
7 через неполярный кондер на землю
На дисплее 3 строки
1-2 строка под 4 знакоместа
3 строка под 16 знакомест
поиск в инете по поисковым строкам "1603 lcd display" и "0403 lcd display" результатов не дал.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: Помогите опознать ЖК дисплей
« Ответ #1 : 26/03/2015 15:17:04 »
можно ли увидеть девайс целиком?
« Ответ #2 : 26/03/2015 15:57:42 »
Зарядное устройство Кулон 715Д (синемордый), схемы дисплея нет есть что то более менее похожее от другого ЗУ, но там стоит двухстрочный дисплей
http://zival.ru/sites/default/files/images/k715d_5.gif
« Ответ #4 : 26/03/2015 17:28:30 »
Это дисплеи с параллельным интерфейсом  - в моем же случае на процессор уходит 3 ноги, а всего ног 7. Тут явно  последовательный интерфейс предполагается.  Так бы подцепил бы дисплей с АМС, но по ногам не стыковка, да и по протоколу похоже не подойдет. Снял с принтера струйника дисплей, там по ногам почти идеальная совместимость, но он зараза полностью графический и соответственно ни чего на дисплей не выходит.
