Автор Тема: Две проблемы с FPrint55  (Прочитано 2080 раз)
Оффлайн vladimir64
« : 23/03/2015 00:26:34 »
Всем добрый день.Принесли 2 FPrint55.С одним ошибка нет бумаги,проверил светодиод горит,крышка плотно закрыта,чековая лента правильно вставлена,как исправить данную ошибку.Второй при подключение денежного ящика,выдает постоянный сигнал на открытие (соленоид ДЯ постоянно замкнут и ДЯ всегда открыть),как исправить.Заранее спасибо
Онлайн ALEX56
Re: Две проблемы с FPrint55
« Ответ #1 : 23/03/2015 09:19:44 »
Светодиод "горит", (датчик наличия бумаги , не только светодиод а опторара)
Денежный ящик ( подключается родной , у Штриха и Атол разные схемы)
Все пройдет
Оффлайн vladimir64
« Ответ #2 : 23/03/2015 11:06:34 »
ДЯ подключается родной.А где эта оптопара?
Оффлайн Dober
« Ответ #3 : 23/03/2015 11:41:47 »
переобожмите, 6 пиновый конектор, ящики штриха 1 и 5, атол (феликс) 3 и 4, атол все другие 4 и 5
нет бумаги где пишет в драйвере или вы сами предположили?
в драйвере что говорит?
Оффлайн vladimir64
« Ответ #4 : 23/03/2015 20:11:19 »
Переобжимал и другой (новый) подключал,картина тоже самая.В драйвере пишет ошибка 113 нет бумаги.Короче нашел ответ на вопрос про бумагу https://kkmcom.ru/index.php?topic=2794.0 .
Оффлайн lex
« Ответ #5 : 25/03/2015 16:57:50 »
Нужно взять принципиальную схему, измерительные приборы и проверить работу датчика (в первом случае) и транзистор, управляющий ДЯ на короткое замыкание во втором случае))))
